Духовой шкаф ELECTROLUX EOB 998X
Prod-Nr: 941 047 061
Serie: 3 37 30276
Pgm: 315507100
Typ 9E5.C00K0F
Описание неисправности
1. Шкаф включается, программы выставляются, шкаф работает и в нем можно что-то приготовить. По окончании цикла и выключениии шкафа - вентиллятор работает, температура понижается. На определенном этапе понижения температуры в промежутке 90-100 градусов возможны следующие ситуации
- температура зависает на показателе 75-80 градусах, работает вентилятор и так до бесконечности
- на дисплее высвечивается знак ключа и ошибка 06 - это происходит все чаще последнее время.
По сервис мануалу
The temperature measured by the oven sensor exceeds that temperature which is set by the programming device.
2. После отключения шкафа из розетки и повторного его включения в розетку, на дисплее начинает мигать 12:00 с предложением установить время. И тут возможны следующие ситуации
- раньше в течение месяцев 3-х так было всегда - включаешь шкаф, готовишь в нем , выключаешь и все как в п.1 и так по кругу.
- теперь, это чаще не проходит, и при перевключении шкафа через розетку 220В - на дисплее загорвается ключ и ошибка 006.
Прошу помощи и совета какой узел проверить, тк по сервис мануалу температурных элементов много.
Духовой шкаф ELECTROLUX EOB 998X error 06
mic123
Re: Духовой шкаф ELECTROLUX EOB 998X error 06
совет проверяй ВСЕ, выкладывай данные замеров на форум,а мы потом будем
раз знаешь ошибку почему тест не провел?
mic123
Vladimir112
В чем была причина данной неисправности?
