Доброй ночи!
Prod-Nr: 941 047 061
При включении через несколько секунд выскакивает ошибка 006. Проверил термистор - при комнатной температуре сопротивление 560 Ом, в нагретом состоянии около 1 кОм. Подкинул вместо термистора переменное сопротивление, шкаф начал нормально включаться, ошибка пропала. Произвел замеры зависимости температуры от сопротивления датчика, получилось: 75 С - 20 Ом, 220 С - 330 Ом, 295 С - 500 Ом. Выходит плата управления неправильно анализирует показания с термистора? В чем может быть проблема?
Духовой шкаф ELECTROLUX EOB 998X ошибка 006
Vladimir112
Re: Духовой шкаф ELECTROLUX EOB 998X ошибка 006
В термисторе.Vladimir112 писал(а):вместо термистора переменное сопротивление, шкаф начал нормально включаться, ошибка пропала.
Vladimir112
До меня он был в сервисе, сказали требуется замена платы управления.
Термистор новый.
Термистор новый.
От нас чего хотите?Vladimir112 писал(а):Термистор новый.
Vladimir112
Совета где копать. Может кто сталкивался с такой неисправностью?
в модуле копать
Не факт, как и его исправность.Vladimir112 писал(а):Термистор новый.
Всяко люди говорят, язык-то, благо, без костей.Vladimir112 писал(а):До меня он был в сервисе, сказали требуется замена платы управления.
Vladimir112
Подкинул новый датчик и поменял на плате управления 3 компаратора, ситуация не изменилась. Какие предположения?
Копать дальше, до полной ремонтонепригодности.Vladimir112 писал(а):поменял на плате управления 3 компаратора, ситуация не изменилась. Какие предположения?
