Electrolux ESF 4150 помогите опознать smd стабилитрон. Решено.
sernab
Сообщение sernab » 21 дек 2016 11:35
Добрый день. Посудомойка отрабатывает весь цикл, но перестала нагревать (ошибка i60). Были проверен ТЭН, термодатчик , прессостат, таходатчик (сопротивление в норме, двигатель не разбирал), провода по линии нагрева (были впаяны в битумное покрытие, изоляция целая).
Блок управления ПММ EDW1500HDRmi: Bitron code 30410141, Electrolux code 111140502.
Реле включения поменял на всякий случай, т.к. ранее на родном уже пропаивали ножку, а на данный момент он был чуть вздут. В итоге выяснилось, что нет напряжения на реле включения ТЭНа. При подаче 12V на реле - ТЭН нагревается. Стабилитрон (на фото обвел красным 1), который возле реле включения звониться в обе стороны в ноль, при работе ПММ на нем напряжение = 0, перед ним по линии стоит smd транзистор A8A (обвел красным 2) - на нем при работе ПММ напряжение 12.5V . Как я понимаю, стабилитрон под замену?
Помогите опознать какой он маркировки или найти аналог который есть в продаже.
Вообщем, сам написал - сам решил. Купил smd стабилитрон на 12V. Перепаял , нагрев ПММ заработал.
