Здравствуйте,в процессе работы программы стирки машина,если в программу входит режим "Отжим",зависает на сливе и продолжает сливать пока мне это не надоедает.Режим "Отжим" не включается. Вся индикация работает,никаких ошибок машина не выдаёт. Во время стирки и полоскания барабан вращается в обе стороны.Щётки правда искрят,под машиной видны всполохи голубого света,причём при вращении барабана по часовой стрелке(если смотреть с лица) при пуске двигателя иногда слышатся нехарактерные звуки - не скрежет,а как бы щелчок громкий.Щётки конечно пора менять,машине больше 10 лет.Лет 5-6 назад при вращении барабана появился свист,но потом прошёл.
Засоров в машине и шлангах нет,вода заливается и сливается без проблем.
С уважением Александр.
LG WD-10192N не отжимает после слива.
Александр1966
Re: LG WD-10192N не отжимает после слива.
Поменяйте щетки то. недолго ведь.Может и вопросы отпадут.
Александр1966
Не пойму причём тут щётки,ведь она зависает на Сливе,когда включаешь например Полоскание+отжим,то зависание по таймеру на 6й минуте и цифра 6 висит бесконечно.
Александр1966, чтобы понять, нужно выучиться и наработать стаж-опыт. Чтобы на любительском уровне починить по мере возможностей, нужно следовать советам тех, кто выучился и наработал стаж-опыт. Но встречаются люди, которые и учиться и нарабатывать стаж-опыт не хотят, и следовать советам уже наученных стажем-опытом не хотят. Вы то сами чего хотите-желаете? Полного ликбеза в комиксах как разобрать и починить СМА человеку, очень даже смутно представляющему что это такое - стиральная машинка - агрегат с электроникой, водой и электричеством... ???
А прежде чем что-то мне ответить - пожалуйста прочитайте свой первый топик. Вопрос один: в чём там вопрос????
Александр1966
Заменил щётки и стало ещё веселее,запустил для теста Быстро 30, минут 5 наливала воду на 28ой минуте программы,а потом выдала ошибку IE. Что странно,при заливе воды был достигнут уровень,который дальше так и не поднялся - сантиметров 5-6 по стеклу. Продул шланг пресостата,запустил по-новой - тот же результат. Сливает воду нормально. Засоров на сливе и подаче нет. Во время залива воды проверил слив,в точке подключения к канализации,вода льётся с той же скоростью,что и заливается. Отключил машину от сети,попробовал слить воду через дренажный шланг у фильтра перед помпой,слил литров 5 и понял,что вода продолжает идти из магистрали.Что может быть?Клапана заливные/сливные?Но почему сразу оба? Мозг сломал уже.
Александр1966
Сбой программ после замены щёток и все последующие ситуации произошли по моей вине - для удобства работы по демонтажу двигателя положил машину на бок,как раз со стороны прессостата,позже нашёл информацию,что делать этого нельзя,машину можно класть на бок только со стороны лотка для загрузки моющих средств. Помогло то,что я слил целый таз воды(литров 5) с дренажного шланга у фильтра.Таким образом разгрузил прессостат и .... машинка заработала
.Спасибо за помощь,тему считаю закрытой.
.Спасибо за помощь,тему считаю закрытой.Кто сейчас на конференции
