AWG248 выдает ошибку Е05
Митр
Всем привет. Собсно тема: в середине процесса стирки на дисплее загорается Е05, моргают индикаторы. Вода не греется. Казалось бы, делов то: замени ТЭН и (или) датчик температуры. Не тут то было, все заменили на новое, эффект тот же. Правда нюансы: ТЭН был мало того в накипи, так еще и без куска меттала в середине. Ну то есть типа прогорел: это когда металл греется, и не имея нормального проводника начинает плавится типа электрода на сварочном аппарате. Я так понимаю получился коротыш? Но ничего не выбивало и машинка не выключалась. И так вопрос: а что же это за проблема? Могло ли что то выбить внутри машины (возможно свои предохранители)? Сервиса рядом нет, доморощенные мастера разводят руками...
Re: AWG248 выдает ошибку Е05
Датчик тоже новый поставили?
Митр
мастер сказал - да. Лично не видел, но нет оснований не доверять. Ежели что, я же его найду!
а какой он датчик поставил,от WHIRLPOOL? или
Митр
Датчик впаян в тело ТЭНа, не думаю, что он его выкручивал и ставил старый. Есть какие мысли про плату например, ну что каратнуло её?SKORPION писал(а):а какой он датчик поставил,от WHIRLPOOL? или
Митр
Есть какие-то конкретные марки аналоговых ТЭНов, которые ставят вместо оригинальных? Думаю насчет несовместимости.SKORPION писал(а):а какой он датчик поставил,от WHIRLPOOL? или
впаянный датчик?
не смешите нас,а то спать плохо будем
нет несовместимых тэнов,если они подходят по размеру и +_по мощности,а вот датчики NTC, сугубо индивидуальны для каждого бренда
поставьте старый датчик и думаю что проблема исчезнет
нет несовместимых тэнов,если они подходят по размеру и +_по мощности,а вот датчики NTC, сугубо индивидуальны для каждого брендапоставьте старый датчик и думаю что проблема исчезнет
