Samsung С109STR. Ошибка Е1. Или не так все просто.
Отечественные и импортные
PavelK
Сообщение PavelK » 05 фев 2017 13:59
Микроволновка Самсунг. Выскочила ошибка E1. Как я понял, это ошибка датчика температуры. Снял. Прозвонил. Показывает сопротивление, которое меняется от нагрева-охлаждения. Как быть? Менять датчик или копать дальше? Может ли он так "работать"? Или изменение его сопротивления от температуры еще не говорит о том, что он это правильно делает и электроника СВЧ в данном случае умнее?
Последний раз редактировалось PavelK 06 фев 2017 17:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение transfor » 05 фев 2017 19:21
PavelK писал(а):Samsung. Ошибка Е1. Или не так все просто.
:-|read
viewtopic.php?f=1&t=1
PavelK писал(а):Как быть? Менять датчик или
Что мешает?
PavelK
Re: Или не так все просто.
Сообщение PavelK » 05 фев 2017 20:16
transfor писал(а):Что мешает?
Если бы этот датчик продавался везде и стоил 100 р., вопросов бы не было. Нашел в одном лишь месте в 500 км от Москвы под заказ.
PavelK
Re: Samsung. Ошибка Е1. Или не так все просто.
Сообщение PavelK » 05 фев 2017 20:17
elremont писал(а):Модель какая?
С109STR
Датчик такой:
не так все просто.
Сообщение transfor » 06 фев 2017 12:12
С109STR
:-|read
4. Характер поломки нужно описать как можно подробнее. Нелишним будет описать и то, что с машиной происходило до поломки.
:-|read viewtopic.php?f=1&t=1 :-|read :
PavelK
Сообщение PavelK » 06 фев 2017 12:33
Характера поломки, как такового, и не было. Просто в процессе разогрева выскочила ошибка Е1. И печка отключилась. При повторном включении, она включается на 1 сек и вырубается указывая данную ошибку. С отключенным датчиком показывает сразу Е1 после нажатия кнопки старт.
Зы. Извиняюсь за неполное название темы. Доберусь до компа - исправлю.
wesservic
Сообщение wesservic » 06 фев 2017 16:06
Датчик: DE32-10013A Какое показывает сопротивление при комнатной температуре?
Viber: +79533250916 http://детали-недорого.рф
PavelK
Сообщение PavelK » 06 фев 2017 16:44
wesservic писал(а):Датчик: DE32-10013A Какое показывает сопротивление при комнатной температуре?
Да. Датчик именно этот. В Москве найти не смог. Сопротивление - 220 кОм.
wesservic
Сообщение wesservic » 06 фев 2017 17:02
Новый при комнатной показывает 190 Ком, так что думаю он нормальный.
PavelK
Сообщение PavelK » 06 фев 2017 17:03
Озадачили.... (
PavelK
Re: Samsung С109STR. Ошибка Е1. Или не так все просто.
Сообщение PavelK » 07 фев 2017 15:30
Добрался до терморезистора, посмотрел на него, запаковал все обратно. Все работает. Чудеса.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 07 фев 2017 18:59
PavelK писал(а):запаковал все обратно. Все работает. Чудеса.
Чую - ненадолго... :-(
PavelK
Сообщение PavelK » 24 ноя 2018 21:20
Действительно оказалось на особо надолго. Опять Е1. Опять прозвонка термодатчиков и датчика температуры ничего не дала. Все исправно.
PavelK
Сообщение PavelK » 24 ноя 2018 21:39
Короче, может пригодится кому. Все же термодатчик. Погрузил его в стакан сначала с холодной водой. Микроволновка пишет сразу ошибку. В итоге все работает с датчиком погруженном в горячую воду из под крана.
Пошел искать новый датчик.
Ivashka_life
Сообщение Ivashka_life » 15 фев 2023 05:16
Здравствуйте. Тоже столкнулся с данной проблемой на этой СВЧ. Прочитав предыдущие комментарии, заменил термодатчик, но это помогло не на долго - сутки. В конечном итоге помогла замена всех электролитов. Печь работает со старым датчиком температуры, даже дисплей стал отображать информацию ярче.
