BEKO DIS 5830. Не даёт ток на клапан.
net71985
Сообщение net71985 » 06 фев 2017 20:43
Здравствуйте. Прошу прощения за повтор темы, знаю такая тема уже была. Только ее решение не отписано, ремонтирующий ушел за запчастями и все. У меня случилась такая же беда. Проверил все что возможно из компонентов ПММ. После того как включаю мойку 5-10 сек. работает дренажный насос и машина стоит без каких либо реакций. Нажимаю сброс программы, программа сбрасывается, звучит звук конца мойки. Включаю снова и опять работа помпы (5 сек) и все. Клапана звонятся, при подачи напряжения работают, насосы тоже в норме, соль только поменяли с месяц назад, тэн рабочий, датчик температуры в норме. Просто не подается напряжение на клапан набора воды. ПММ Beko dis5830.
wesservic
Re: BEKO DIS 5830. Не даёт ток на клапан.
Сообщение wesservic » 06 фев 2017 21:03
А клапан какое сопротивление показывает?
Viber: +79533250916 http://детали-недорого.рф
Сообщение volna2m » 07 фев 2017 10:24
net71985 писал(а): После того как включаю мойку 5-10 сек. работает дренажный насос и машина стоит без каких либо реакций.
Ждать до начала залива воды нужно не меньше минуты.
Кран-то хоть открыт? :)
Подачу напряжения лучше всего проверять контрольной лампой 15Wх200V, устанавливая ее вместо клапана. :sekret
net71985
Сообщение net71985 » 07 фев 2017 15:02
Кран открыт, при подачи напряжения на клапан(просто от сети), открывается(клапан рабочий). Ждем минут 20 :-( и никого. Отложенный старт не включен.
net71985
Сообщение net71985 » 07 фев 2017 15:05
Сопротивление клапан показывает 3,7-3,8
wesservic
Сообщение wesservic » 07 фев 2017 15:19
Остается модуль
net71985
Сообщение net71985 » 08 фев 2017 18:39
Заказал плату (модуль).
