Добрый день всем!
При мытье вытяжки Gorenie закоротили входной блок. В общем бабах и все. Разобрал, причину нашел.
Перегорел вот такой блок:называется модуль Elica BE04ZA/R
Все что нашел о нем http://www.sevi.ee/vi-idynedit+i2121669
Может кто подскажет что это за деталь (синенькая), может есть замена или аналог. Вроде это NOISE FILTER называется.
Заранее благодарю.
Закоротил входной блок Вытяжки Gorenie
garinpp
Re: Закоротил входной блок Вытяжки Gorenie
Для разговора о з/ч нужно ПОЛНОЕ название модели и артикул или продуктовый номер аппарата. Все это есть на сервисной этикетке.
Выпаивай интересующую деталь и фотографируй в режиме "макро" со всех сторон.
Может, и опознаем.
Может, и опознаем.
Там всё синее на синем фоне
Чем один из "синеньких" конденсаторов плох?garinpp писал(а):Может кто подскажет что это за деталь (синенькая), может есть замена или аналог.
Нет замены? Даже можно выбросить этот конденсатор.
Ёмкость и напряжение на боку.
Нет замены фильтру? Выпаять конденсаторы, варисторы и разъёмы, очистить плату от нагара и всё заработает.garinpp писал(а):Вроде это NOISE FILTER называется.
garinpp
Re: Там всё синее на синем фоне
"Чем один из "синеньких" конденсаторов плох? "
Тем и плох что сгорел, нога отгорела.
"Ёмкость и напряжение на боку."
Сгорел не этот с надписью на боку и дальний с надписью на верхней крышке.
Вот что на нем написано:
Последняя картинка -это то что я нашел в инете по запросу, готовый модуль продают в Таллине, стоит около 10 ЕВРО, но пока нет ответа о наличии, поэтому и задал вопрос, можно ли починить имеющийся. Я все прозвонил, сгорел только вот этот синенький , как Вы говорите конденсатор.
С одного раза не дошло?
Можно, чинить разрешаю.garinpp писал(а):поэтому и задал вопрос, можно ли починить имеющийся.
Бумажку с названием фильтра можно переклеить куда угодно - к конденсатору она не имеет отношения.garinpp писал(а):Сгорел не этот с надписью на боку и дальний с надписью на верхней крышке.
На боках этих конденсаторов указаны их параметры - в микрофарадах и вольтах.
Конденсатор заменить или выбросить.garinpp писал(а): Я все прозвонил, сгорел только вот этот синенький , как Вы говорите конденсатор.
Емкость конденсатора указана именно на боку или даже под наклейкой. Если закоптился - отмывай спиртом.
garinpp
Спасибо всем за ответы, буду пробовать.
Ps. если я правильно понял, то бумажка с цифорками - это маркировка всей этой платки, которая называется как какой то фильтр сетевой?
Какой способный мальчик!
- Ах... Сам догадался? Какой смышлёный!garinpp писал(а):Ps. если я правильно понял, то бумажка с цифорками - это маркировка всей этой платки, которая называется как какой то фильтр сетевой?
Юрий Геннадьевич
Если конденсаторы по цвету и размеру опознать не можете , то как же печатный монтаж выгоревший восстанавливать будете ? Отдайте знающим в этом людям .
garinpp
Вот сфотал конденсатор, по каким параметрам мне его искать? И может можно аналог найти?
Понял что LE 105? Можно ли найти такой .
А ремонт конечно думаю не сам делать, но надо сначала самому все попробовать, понять суть))).
Туго доходит?
garinpp писал(а):Вот сфотал конденсатор, по каким параметрам мне его искать?
Ср фев 15, 2017
transfor писал(а):На боках этих конденсаторов указаны их параметры - в микрофарадах и вольтах.
Невозможно - конденсатор выпущен всего лишь в двух экземплярах специально для фильтра единственной и уникальной вытяжки.garinpp писал(а):И может можно аналог найти? Можно ли найти такой .
"Суть" - ... ремонт эл.блока будет где-то около " + -" 75-90 % нового блока. ... И будет зависить от конкретного Специалиста, то бишь от его демократической способности: - " на Скока он почувствует, что Вы Готовы отдать ему свои собственные "таньга"."
Это претенциозный (высокоточный, +-1% отклонения) конденсатор 1,0 мкФ 275V.
Они встречаются, например, на алибабе....
С этим отростком пора кончать!
стаспрачкис писал(а):... и прекрасно знали, что "конденсаторы" , и ижи с ними, - исправны!
Безногий "ходить" не будет.
Точность здесь не нужна, даже отсутствие конденсатора не влияет на работоспособность вытяжки.volna2m писал(а):Это претенциозный (высокоточный, +-1% отклонения) ....
Встречаются везде. Заменить любым другим с меньшей ёмкостью, но напряжением не меньше указанного.volna2m писал(а):Они встречаются, например, ....
