Не работает 2 контура конфорки варочной панели Electrolux EHS60300P
sledak
Сообщение sledak » 22 фев 2017 04:03
Приветствую всех знатоков ремонта!
Прошу помочь определить поломку варочной панели.
Не работает 2 внутренних контура левой нижней конфорки. (см. фото)
Иногда центральный контур включается.
Полагаю, что надо менять реле, подскажите пожалуйста какие.
Последний раз редактировалось sledak 22 фев 2017 20:47, всего редактировалось 4 раза.
sledak
Re: Не работает варочная панель Electrolux
Сообщение sledak » 22 фев 2017 04:05
не смог добавить фото в одном сообщении.. продолжу...
sledak
Сообщение sledak » 22 фев 2017 04:07
и последние фото..
Спасибо.
Александр Чепига
Сообщение Александр Чепига » 22 фев 2017 13:16
А спирали точно целые в нагревательном элементе? Если целые, то надо провода пройти которые идут от конфорки к реле. Там вроде красный и сиреневый на фото и идут они к реле №6, и возле реле №9 и №10 тоже есть вроде есть сиреневый провод ( хотя цвет вроде другой, тут возможны на фото искажения). Лучше руками\глазами пройти... там делов на 30 сек. Провода не в жгутах... все ж видно визуально.
sledak
Сообщение sledak » 22 фев 2017 14:34
Спасибо за ответ.
А где вы увидели сиреневый?
Разъем от этой конфорки вроде вот на этом фото
download/file.php?id=2477&mode=view
красный провод много куда подходит, а тут желтый и зеленый вроде как. Или я чего-то не понимаю?
Последний раз редактировалось sledak 22 фев 2017 14:40, всего редактировалось 1 раз.
sledak
Сообщение sledak » 22 фев 2017 14:40
Если я правильно понял, то тонкие красный и сиреневый это какой-то датчик наверно присутствия посуды на плите, так как такой же красный и сиреневый подходит ко всем конфоркам!
и вот эти цветные крышки проводов около реле? Они как-то снимаются? Их выдергивать с силой или какая-то хитрость по их снятию?
Сообщение SKORPION » 22 фев 2017 14:49
привет тебе от знатоков ремонта!
совет первый и пока единственный ознакомиться с правилами форума и оформить тему согласно им,а то ждет твою тему КОРЗИНА :cool:
sledak
Сообщение sledak » 22 фев 2017 15:03
SKORPION писал(а):привет тебе от знатоков ремонта!
вот этот пункт нарушил, но я собрал все на место и по тупости забыл посмотреть что за модель..
ща полезу обратно чтоб посмотреть снаружи на дне как называется модель.. Вроде там была наклейка какая-то.
в корзину не надо! :)
sledak
Re: Не работает 2 контура конфорки варочной панели Electrolux EHS60300P
Сообщение sledak » 28 фев 2017 16:11
Никто не поможет?
Последний раз редактировалось sledak 28 фев 2017 22:46, всего редактировалось 1 раз.
sledak
Сообщение sledak » 28 фев 2017 20:40
в общем я нашел причину! Накрылись реле под номером 2 и 4.
Подскажите где найти такое RT314012WG и V23061C2005A302
или аналоги как искать чтоб не ошибиться?
Поисковик выдал на чип и дипе вот эту ссылку
https://www.chipdip.ru/product/9-1393239-5-rt314012
На сколько аналогичным первому является это реле?
Простите за нубские вопросы, я в этих маркировках не разбираюсь, но перепаять для меня не проблема.
Спасибо.
Сообщение transfor » 01 мар 2017 13:11
sledak писал(а):На сколько аналогичным первому является это реле?
Сравнить datasheet лень?
Сообщение alex50 » 01 мар 2017 13:22
даже помощней будут!
sledak
Re: в этих маркировках не разбираюсь
Сообщение sledak » 01 мар 2017 18:21
не лень, я же сказал не понимаю в этих дебрях..
а что на счет второго? я не нашел его..
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 01 мар 2017 21:14
sledak писал(а):лишь спрашиваю где купить такие реле или аналоги?
А что, Гугл и Яндекс отменили?
sledak
Сообщение sledak » 01 мар 2017 22:26
попробуйте найти V23061C2005A302 !
я бы не писал если бы они находились!
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 02 мар 2017 18:05
sledak писал(а):попробуйте найти V23061C2005A302 !
Пожалуйста в том-же ЧИП и ДИПе
https://www.chipdip.ru/product/tyco-v23061-a1005-a302
А я бы вообще не стал заморачиваться и поставил любое подобное реле, соединив как нужно нормально открытые и нормально закрытые контакты в схему гибкими проводниками. Главное вольтаж реле, ток коммутации - для этого даташиты и существуют.
boroda5555
Сообщение boroda5555 » 28 апр 2017 21:17
Указанное Вами реле имеет мощность 8 А, а в указанной панели стоит на 10 А, в данном случае это различие сильно критично?
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 29 апр 2017 07:22
Мощность конфорки раздели на напряжение. Вот тебе и будет значение в амперах.
boroda5555
Сообщение boroda5555 » 30 апр 2017 14:34
Полёт-С писал(а):Мощность конфорки раздели на напряжение. Вот тебе и будет значение в амперах.
Спасибо большое, получается с запасом даже это реле будет.
сергей1969
Сообщение сергей1969 » 02 дек 2017 13:27
У меня была такая же проблема.Аналог V23061C2005A302 (только там написано 8 ампер) купил в ЧипДипе за 170 рублей и впаял,а у реле RT314012WG вскрыл ножом пластиковый корпус и зачистил контактную группу - всё работает.Но потом возникла проблема .После часа работы комфорки с реле на 8А(оригинал был на 10 А) стала греться панель управления и выключается вся плита.После получасового остывания всё опять работает.Некорректно работает реле на 8А из Чип и Дипа ?
Последний раз редактировалось сергей1969 10 янв 2018 12:46, всего редактировалось 2 раза.
сергей1969
Сообщение сергей1969 » 09 янв 2018 12:56
Но позже выявилась другая проблема.При длительной(более часа) работе из-за перегрева стала выключаться полностью плита и загораться ошибка Е8.После получасового остывания всё работает. Кто знает,в чем проблема ?
сергей1969
Сообщение сергей1969 » 09 янв 2018 13:03
Я впаял реле на 8А и появилась другая проблема.При работе плиты более часа она стала греться более обычного .Это чувствуется на блоке управления.Плита выключается из-за перегрева и загорается ошибка Е8,после получасового остывания всё опять работает.
сергей1969
Сообщение сергей1969 » 09 янв 2018 13:12
Ещё один момент - не работает защиты плиты ,если после выключения на ней находится посторонний предмет.
Сообщение transfor » 10 янв 2018 00:37
сергей1969 писал(а):При длительной(более часа) работе из-за перегрева стала выключаться полностью плита ...
Ответ есть в вопросе.
сергей1969
Сообщение сергей1969 » 10 янв 2018 11:59
Это реле на 8А из ЧипиДипа работает некорректно и вызывает перегрев панели управления ?
Re: Это реле на 8А
Сообщение transfor » 10 янв 2018 14:55
Или это реле, или ....
сергей1969 писал(а):,а у реле RT314012WG вскрыл ножом пластиковый корпус и зачистил контактную группу -
сергей1969
Re: Это реле на 8А
Сообщение сергей1969 » 10 янв 2018 15:08
transfor писал(а):Или это реле, или ....
RT314012WG в Чип и Дипе есть,а вот насчёт второго V23061C2005A302 ? На 10А с такими контактами и размерами не нашел. Комфорки сейчас работают чётко,но происходит перегрев.Возможно есть ошибка с выбором реле .Вместо V23061C2005A302 надо было брать 3-1393239-8 (RT174012).Там и коммутируемый ток 10А и сопротивление обмотки 576 Ом(а не 652 Ом).В поиске Чип и Дипа ещё подходит пара реле,но там размеры контактов не совпадают.В этом неудачном реле ,видимо,есть проблема перегрева плиты после часа работы.Кто что думает ?
Re: есть проблема перегрева
Сообщение transfor » 11 янв 2018 08:51
сергей1969 писал(а):,есть проблема перегрева плиты после часа работы.Кто что думает ?
Сам больше думай. :tu-tu-)
Нагрев максимальный и не регулируется? Отсюда и перегрев.
сергей1969
Сообщение сергей1969 » 11 янв 2018 14:11
Так я уже понял,что сам дурак -)
сергей1969
Сообщение сергей1969 » 11 янв 2018 15:17
Плита работает в штатном режиме,комфорки включаются и выключаются с помощью реле,но спустя час работы выключается вся плита и стекло в районе управления на ощупь горячее явно выше нормы как было раньше.Остывает полчаса и опять всё работает.
Вернуться в «Электроплиты»
