Аппарат на на гарантии.
По неаккуратности отломил одну из двух защелок дверцы (нижнюю)
Далее не особо задумываясь закрыл дверцу (с одной верхней защелкой) и включил.
при этом как уже потом вспоминаю на табло время начало скакать. то отображалось оставшееся время, то 1 минута (как по умолчанию выставляется время приготовления при включении печки) при этом печка не грела и выключалась через несколько секунд. Было утро, голова не работала, я пару раз так открыл/закрыл/включил. потом плюнул и пошел на работу
Похоже время скакало из-за того что нижняя защелка замыкает концевик. Я его потом там обнаружил.
Вечером пришел - приклеил нижнюю защелку супер-клеем, закрыл дверцу. Жму кнопку включения - а она вообще не включается (ну то есть табло не загорается)
Пока я только вытащил микроволновку из кухонного гарнитура. При внешнем осмотре признаков предохранителя где-то в достаточном простом доступе не обнаружил. Железный кожух пока не снимал.
Может кто-то что-то подскажет еще до вскрытия микроволновки?
Микроволновая печь BOSCH HMT85GL53 не включается
ZaitsevAY
Всё ещё впереди
Был.ZaitsevAY писал(а):Аппарат на на гарантии.
Всё ещё впереди.ZaitsevAY писал(а): При внешнем осмотре признаков предохранителя где-то в достаточном простом доступе не обнаружил.
Подсказать как отвёртку в руке держать?ZaitsevAY писал(а):Железный кожух пока не снимал.
ZaitsevAY
Re: Микроволновая печь BOSCH HMT85GL53 не включается
В общем взял отвертку, снял кожух, нашел предохранитель на 10A, который оказался дохлым. Купил новый за 15 руб. Собрал - работает.
Честно говоря сам не ожидал что так просто отделаюсь.....
