Здравствуйте,уважаемые Гуру и Мастеровые.
Нужна Ваша помощь.
Предыстория.
Год назад потекло из посудомойки (Electrolux ESL 43010),вызвал мастера.
Проблема была в пресостате,подули,продули.Перелив устранили.
Заодно поменял резинку на дверце.
Была ещё одна досада,нижний разбрызгиватель брызгал через боковые прорези,тем самым забрызгивал под резинку.
Разбрызгиватель снял и заклеил торцы.
Всё,профит!
Прошёл ровно год и сегодня внезапно после включения програмы С и набора воды сразу круто потекло из посудомойки.
Отключаю ,открываю дверцу,поддон полный под завязку холодной мутной воды.
Хорошо рядом был успел тряпками воду с пола собрать.
В итоге имею протечку посудомойки.
Вопрос - это снова пресостат засорился или надо уже проверять более конкретно что то?
Всем ответившим,огромное спасибо.Чем смогу помогу другому.
С уважением,Илья.
Electrolux ESL 43010,протечка ,перелив
artberesta
Re: Electrolux ESL 43010,протечка ,перелив
Илья,вот Вы написали пост,а ты не подумал,что нам по интернету плохо видно где,когда и почему течет пмм?
все это у тебя в руках-снимаем боковые стенки,вооружаемся фонарем и ищем место протечки-вот вся помощь которую на данном этапе,мы можем Вам оказать,экстрасенсов и аракулов на форуме НЕТ!!!
даже грипп у разных людей протекает по разному,а что Вы хотите от пмм?
artberesta
Спасибо огромное за ответ.
Спрашивать я действительно не умею,извините,сумбурно написал.
Но вроде как я догадываюсь из за чего протечка,пресостат не увидел уровень воды из поддона посудомойки.В поддоне налилось больше положенного и стало вытекать наружу.
Внутри посудомойки должно быть по идее сухо.
Вопрос первый
1.Как сбросить начавшуюся программу,и посмотреть код ошибки.
2.Когда надо сбросить до или после продувки пресостата.
Постараюсь запечетлеть все на фото для будущего.
Еще раз огромное спасибо за помощь.
Очень надеюсь на Вашу помощь.
С уважением,Илья
Вопрос первый
С уважением,Илья
Ошибка носит информационный характер,устраните причину,пропадет и ошибка
Сбросить программу нужно удерживанием двух кнопок с названием cancell между ними.
Какие это кнопки? читайте в инструкции
artberesta
На данной машине всего две кнопки,и одна рукоятка.
Кнопка пуска машины и кнопка времени.
Я предполагаю надо долго удерживать кнопку пуск что бы сбросить программу?
Правильно?
Спасибо за ответы.
Правильно?
Спасибо за ответы.
- Aiven
Скорее всего, дело все-таки в прессостате, вернее в отложениях органики, которая скапливается в камере, которая имеет отвод на трубочку прессостата. Снимайте боковую стенку (правую наверное) и сможете снять трубочку (резиновый шланг) идущую к прессостату. Отсоединяйте её именно от прессостата. Берите спринцовку и пару литров горячей воды. Прокачивайте шланг и вода прочистит также камеру прессостата (но не сам прессостат! Он должен оставаться сухим!) Потом увидите сколько всякой "дряни" окажется в отстойнике моечной камеры, именно она затрудняет работу датчика уровня. Не забудьте почистить и фильтры.
Благодарю!
Количество кнопок не важно, в принципе и одной достаточно.
Инструкция рулит.
Инструкция рулит.
artberesta
Volna2m , ткните пожалуйста носом в инструкцию.
огромная благодарность за помощь.
artberesta
Aiven ,Спасибо огромное! Как время выдастся,буду пробовать.Фто проделанной работы постараюсь выложить.
Низкий Вам поклон.
Низкий Вам поклон.
artberesta писал(а):Volna2m , ткните пожалуйста носом в инструкцию.
Лень мне.
Найди,выложи.
Ткну.
artberesta
volna2m писал(а):artberesta писал(а):Volna2m , ткните пожалуйста носом в инструкцию.
Лень мне.![]()
Найди,выложи.
Ткну.
Спасибо,достал из закромов инструкцию,прочитал,ткнул себя носом и извиняюсь.
Написано.Мы ведь инструкции читаем по диагонали.
Пресостаты продуты,машина отработала с марта по сей день и опять стала вытекать при переполнении из дверцы.
Опять почищу и в работу.
НО!
Уважаемые мастера,подскажите почему она не протекает внутрь где стоит поплавок и не отключает машину?
Могут ли "ослабнуть" пресостаты?
С уважением,Илья.
https://www.dropbox.com/sh/1ml7j4am0g2i ... 4bzMa?dl=0
Могут и прессостаты выйти из строя.
Но чаще мне встречалась трещина в нижнем импеллере.
Хотя тут всё зависит от конкретной конструкции самого импеллера.
