Стиральная машина vestel wm 834 t не запускает стирку. Мигают первые 2 индикатора, в инструкции написано что проблемы с закрыванием дверцы. Замок проверил, работает. В чем может быть проблема и как ее можно решить.
Заранее спасибо.
СМ Vestel WM834T не запускает стирку. Мигают 1 и 2 индикатор
Давид
Возможно в механической части. Поводковый механизм крючка придумал человек, которому я бы гвоздь в голову забил. А возможно и в элетрическо-электронной. Как проверяли замок? И что это в Вашем понимании? УБЛ? Можно внимательно осмотреть плату и найти взорванный симистор УБЛа. Тогда УБЛ менять однозначно, даже если 2 резюка остались целые, через пару стирок шваркнет процессор.
мастер24
Re: СМ Vestel WM834T не запускает стирку. Мигают 1 и 2 индикатор
Аналогичная ситуация. Мигают 2 лампочки, вместо того, чтобы заливать воду.
Подозрение на дверь, вернее устройство блокировки люка.
Как проверить, если в наличии нет аналогичного?
мастер24
Re:
Полёт-С писал(а):Возможно в механической части. Поводковый механизм крючка придумал человек, которому я бы гвоздь в голову забил. А возможно и в элетрическо-электронной. Как проверяли замок? И что это в Вашем понимании? УБЛ? Можно внимательно осмотреть плату и найти взорванный симистор УБЛа. Тогда УБЛ менять однозначно, даже если 2 резюка остались целые, через пару стирок шваркнет процессор.
как проверить УБЛ?
мастер24
Была та же проблема - горели 2 лампочки, не заливала воду.
В моем случае сгорел семистор на плате ZO103MA (черный).
Купил, впаял, все заработало.
