Духовой шкаф ELECTROLUX EOB33100K
Alisa
Сообщение Alisa » 13 мар 2017 12:36
Духовке 5 лет , начал трещать таймер включения , сама духовка работает нормально, но треск все сильнее и продолжительнее, раньше немного потрещит и все, а сейчас и настройки стал сбрасывать, при разборе видно в таймере искрит, замена детали 5400 и то только по полной предоплате, сервис далеко 200 км, интересует, кто нибудь ремонтировал сам таймер и есть ли возможность переключить духовку без этого таймера-заказ 2-3 месяца
Re: Духовой шкаф ELECTROLUX EOB33100K
Сообщение transfor » 13 мар 2017 14:35
Alisa писал(а):, интересует, кто нибудь ремонтировал сам таймер
Несомненно.
Alisa писал(а): и есть ли возможность переключить духовку без этого таймера
Есть.
Alisa
Сообщение Alisa » 13 мар 2017 20:34
спасибо за быстрый ответ, схему подыскала для ремонта, а для подключения надо думать как переключить без таймера, нет нигде такой схемы
Тут помощник нужен
Сообщение transfor » 14 мар 2017 10:24
Alisa писал(а): надо думать как переключить без таймера, нет нигде такой схемы
Тут помощник нужен, homo sapiens.
Сообщение alex50 » 16 мар 2017 00:55
плохая пайка на релюшке!......разобрать и пропаять, работа для начинающего радиолюбителя!)))
Сообщение alex50 » 16 мар 2017 00:57
либо 2 проводочка соединить с этого реле....будет работать без программирования!
vlad12345
Сообщение vlad12345 » 16 мар 2017 18:21
От модификации зависит. На некоторых PNC в таймер еще и включение вентилятора охлаждения запихано. Соединением проводков не отделаешься.
Alisa
Сообщение Alisa » 17 мар 2017 20:00
в моем таймере точно еще и вентилятор охлаждения есть, знакомый электрик снял таймер, подсоединил напрямую временно пока хоть, в таймере похоже обе катушки или как их там беленькие такие на плате, искрят уже обе,если не удастся восстановить, есть смысл заказывать новый таймер, лет на 5 еще хватит?
Сообщение transfor » 18 мар 2017 12:06
Alisa писал(а):,если не удастся восстановить, есть смысл заказывать новый таймер, лет на 5 еще хватит?
И, наконец, на склоне дней
Вдруг понимает человече
Тщету надежд, тщету идей...
Вернуться в «Электроплиты»
