LG F1089ND - стиральная машина " сошла с ума "
Кот ученый
При включении тестового режима, нажатием кнопок "Отжим"+ "Температура" + "Питание", все работает исправно. Но, при включении любого режима стирки, клапан залива воды (основная стирка) работает какими то рывкми и рычит. Воды в бак заливается больше, чем раньше. Далее начинается стирка и тут же включается насос слива воды и откачивает всю воду. Затем опять включается клапан залива воды и одновременно с ним работает насос откачки воды. Такая же картина, если поставить машину в режим отжима. В чем можкт быть причина такого поведения машины? Если у кого то есть сервисное руководство или схема стиральной машины - поделитесь, пожалуйста.
Re: LG F1089ND - стиральная машина " сошла с ума "
Что проверено в машине?
Читаем теорию ремонта стиральных машин
, вооружаемся мультиметром и проверяем периферию.
Кот ученый
Проверка пока производилась только методом штатного тестирования. При включении сразу же подается питание на клапан. Но в пределах 100 В. Поэтому и дребезжание. И тут же включается насос откачки воды. Дальше когда доходишь до пункта проверки клапанов на клапан уже приходит 220 В. Потом, когда переходишь к следующим пунктам проверки, на клапане опять 100 В. После выхода из тестового режима или после отключения машинки кнопкой - напряжение 100 В остается на клапане еще пару минут. Да и насос откачки воды включается невпопад. При входе в тестовый режим дисплей должен светиться полностью. Но на нем три сообщения, которые мигают поочередно - 15:24 , потом IL:03, затем II:А7. Сопротивление обмоток обоих клапанов по 3,9 Ом. Вот как то так.
Проверьте ТЭН на пробой мегомметром.
Кот ученый
ТЭН нормальный, клапана нормальные, двигатель в порядке, помпа откачки тоже.
Кот ученый писал(а):ТЭН нормальный, клапана нормальные, двигатель в порядке, помпа откачки тоже.
Значит машинка исправна. Пользуйтесь дальше!
Ну можно ещё на всякий случай модуль поменять за несколько тыр.
Кот ученый
Эх. Мастера. Схемы модуля нет случайно ни у кого?
Конечно,хреновые мастера! Не выложили готовое решение на блюдечке с голубой каемочкой.
1. Компонентный ремонт модулей на этом форуме не обсуждается. Есть полно проф.форумов.
2. Схем модулей производитель не выпускает, справедливо желая заработать денег на продаже новых модулей.
Также справедливо желает заработать денег издательство "Солон". В книге "Ремонт" № 135 есть схема силового модуля с DDмотором, разрисованная мастерами по стиральным машинам - электронщиками.
Основа одна, а дальше для электронщика - двери открыты на решение Вашей конкретной проблемы. Ну а человеку, профессионалу в любой другой отрасли, кроме электроники, и схема не поможет.
Кот ученый
Вы извините за резкость. Но накатило. В пятницу забрал машину из сервисного центра. Сказали, что все сделали. Деньги соответственно содрали как за замену модуля. Домой привез, установил и увидел, что все осталось как и было. При внимательном рассмотрении видно, что модуль даже не снимался. На что был расчет- не понятно. А о книге "Ремонт" №135 я знаю. И о журнале "Ремонт и сервис" №№10 и 11 за 2014 год тоже знаю. Вот только найти пока не могу. Ну а с электроникой мы дружим. Работа такая )). Еще раз извините.
Кот ученый писал(а):В пятницу забрал машину из сервисного центра. Сказали, что все сделали. Деньги соответственно содрали как за замену модуля. Домой привез, установил и увидел, что все осталось как и было. При внимательном рассмотрении видно, что модуль даже не снимался.
Вариантов 2:
1. В СЦ всё работает, а у Вас на дому, например, напряжение скачет и машинку соответственно глючит.
2. Читаете ВНИМАТЕЛЬНО Закон о защите прав потребителей (раздел №2), понимаете и моделируете свою ситуацию, и требуете возврата денег за некачественный ремонт.
А вот эмоции в любом деле плохой попутчик!
Кот ученый
Да ну что вы. Состояние сети я проверил в первую очередь. А вот отбиванием денег займусь в понедельник. Проблема в том, что до этого ближайшего СЦ 150 км. Не наездишься.
