Daewoo DWF-806WPS подклинивает активатор в одну сторону
linorin
Иногда при начале стирки активатор вращается только в одну сторону, в противоположную слышен щелчёк и работу двигателя. Очевидно, что мотор не может прокрутить активатор. Лечится прокруткой активатора в нерабочую сторону вручную. Возникает спонтанно. Где копать ???
- elkri
linorin
Re: Daewoo DWF-806WPS подклинивает активатор в одну сторону
linorin писал(а):Иногда при начале стирки активатор вращается только в одну сторону, в противоположную слышен щелчёк и работу двигателя. Очевидно, что мотор не может прокрутить активатор. Лечится прокруткой активатора в нерабочую сторону вручную. Возникает спонтанно. Где копать ???
Ну ведь там же имеется сзади машины съёмная стенка ......" слышен щелчёк и работу двигателя. "..... Посмотрите. "слышен" или и в правду двигатель работает .Натяжение ремня , оплавился шкив двигателя , тугое вращение активатора (при снятом ремне ) , ............Смотреть надо уже лишь только глазами. А потом копать.
linorin
linorin писал(а):Глюк возникает только в начале программы.
..Или...". слышен щелчёк и РАБОТУ двигателя....". " ГЛЮК " это работа двигателя (вращение вала) или "Гудение обмоток " ?.... А в тот же день , вторая стирка , нормально проходит? И лишь через неделю случается "Глюк" А если через неделю перед стиркой просто рукой повращать активатор , будет стирать без Глюка"? Я к тому , что стал подтекать сальник (из опоры активатора смазка вымывается быстро) , и вода , вновь налитая, работает вместо смазки , правда для этого надо ей помочь ( раскрутить).( Снимите ремень и дайте просохнуть машине , 2-3 дня, и проверти свободное врашение активатора).( Загляните нет ли следов воды на опоре , они чёрные как грязь.)
linorin
linorin писал(а):Совсем немного вращается вал а потом гудение обмоток. Если стирать стирку за стиркой "глюка" нет, возникает спустя некоторое время.
(на следующий день/через день). Как лечить ? Я так понял надо менять сальник активатора ?
Это не совсем просто на Daewoo .И честно скажу " на пальцах" не объясню.Да и опять же по-честному ваша машина - МОЛОДЕЦ !
linorin
linorin писал(а):А можно поподробнее где это моя машина молодец и почему "на пальцах" нельзя, хотя-бы приблизительно ?
... "где это моя машина молодец..." - до износ сальника из этих машин , доживает очень маленькое количество .Их меняют на новые ,как правило , гораздо раньше из-за поломок других ,более слабых узлов.
..."...почему "на пальцах" нельзя..." 1- надо снять активатор. Работа просто механическая ...Машина перед вами , ни каких " секретных механизмов " нет. Снимите , тогда появиться возможность заменить сальник.
linorin
linorin
Нашёл мануал, покурил... Похоже нет там никакого сальника
(( Или я не там смотрю ???
(( Или я не там смотрю ???- стаспрачкис
linorin писал(а):Нашёл мануал, покурил... Похоже нет там никакого сальника(( Или я не там смотрю ???
....А можно и мне там посмотреть ? Мне не удалось найти мануал на конкретную модель Вашей машины..Лишь внешний вид...Конструкции ст.машин , где нет необходимости наличия " сальника ", я встречал , но в "Daewoo "... и с тем рисунком общего вида , который мне предоставил Интернет о Вашей машине...без " сальника" ,как-то не обойтиться...
linorin
Пожалуйста
http://narod.ru/disk/36127855001/DWF-75~8.PDF.html
Буду крайне признателен если ткнёте где оный сальник.
По всей видимости роль сальника выполняет то ,что скрывается под "One way clutch" лист 14 .linorin писал(а):Пожалуйста
linorin
linorin
Сальник , а может быть манжета , или.... Не приходилось добираться до этого узла . Машины такой конструкции выходили из строя из-за узлов более слабых , а на поставку запчастей вообще к Daewoo ,желаюших нет ( потребность нашего маленького города не большие , а претензии к поставщикам , по закону.... Да и цены на запчасти к Daewoo....несоразмерно завышены по сравнению с качеством... .)linorin писал(а):Почитал мануал и пришёл в выводу что никаких сальников отдельно не продаётся. Весело. Самому реально его сделать ?
linorin
Дык у меня то отечественная машинка, с Уссурийского завода Океан который живёт и здравствует и продолжает оные Daewoo клепать
Есть даже АСЦ у меня в городе .
Проблему решил. Дело было не в сальнике а в сцеплении, расположенном под двигателем. Снятие пружины/шестерни/втулки, чистка и обильное смазывание литолом + регулировка рычага сцепления решили проблему
linorin писал(а):Дык у меня то отечественная машинка, с Уссурийского завода Океан который живёт и здравствует и продолжает оные Daewoo клепать
С Новым Годом! Вы добрались всё-таки да механизма включения режима отжим ! А я так старался .... ,"... Снятие пружины..."...Вы надеюсь , обратили внимание , что эта пружина оканчивается двумя "крючёчками". Вот это и есть "самое слабое звено" И проблема , с которой Вы обратились - первый звонок..Если в вашем городе есть возможность её приобрести (пружину) и вы желаете продлевать срок работы вашей машины , - приобретите ЭТУ ПРУЖИНУ (пригодится! ) . С Новым Годом!
linorin
linorin писал(а):"Первый звонок" уже как месяца 3-4, просто влом было разбираться.
Код на звёздочку+пружину отдельно есть, попробую узнать в СЦ.
PS Несмотря на глюки сама машинка рулёз, лёгонькая, всегда можно что нибудь добавить. Отсутствие ТЭНа считаю за +. Стирает быстро.
1 Иногда при начале стирки активатор вращается только в одну сторону
2.Глюк возникает только в начале программы
3. Совсем немного вращается вал а потом гудение обмоток.
4.Дык у меня то отечественная машинка, с Уссурийского завода Океан который живёт и здравствует и продолжает оные Daewoo клепать
5...."Первый звонок" уже как месяца 3-4...
6.-.. " по-честному ваша машина - МОЛОДЕЦ ! "...
Долгих лет Ей жизни ! Верю ! По больше бы нам Таких Заказчиков , каким Являетесь ВЫ !!! С глубоким уважением стаспрачкис.
Tacco
Вопрос может про эту же машинку не совсем в тему, но прошу ответить:
Машинка стирает хорошо, но во время включения "отжима", активатор вращается быстрее самого барабана и скручивает бельё в большой комок, закидывает его в одну сторону и соответственно происходит разбалансировка. От ударов включается датчик аварийной остановки он же датчик открытия верхнего люка и машинка сбрасывает программу.
Создайте собственную, правильно оформленную, тему!!! (bun)
и в сеть не включать..
и отойдите от машинки подальше...
