Samsung CE745GR клавиатура глючит или мозги?
Отечественные и импортные
ShuriC
Сообщение ShuriC » 03 апр 2017 10:28
Года два назад проявиласть типичная проблема с плёночной клавиатурой данной печки. Замыкало кнопку Стоп.
Клавиатуру расклеил, пробему вылечил, печка долго служила верой и правдой дальше.
Недавно словил новый глюк.
Все кнопки работают. Но кнопка Стоп работает "частично". Она реагирует только, когда печь готовит. Т.е., нажимаю Пуск - печь работает, нажимаю Стоп - печь останаливается. Но дальнейшее нажатие на Стоп не работает.
Снова Пуск/Стоп - включается/останаливается, и снова Стоп больше не реагирует.
Интересно, что один день печь глючила, и кнопка Стоп не реагировала вообще. Потом неделю "вылечилась" и работала нормально, но потом окончательно глюканула. И тогда кнопка Стоп стала работать "наполовину".
Делол не в контактах кнопки, т.к. при нажатом Стоп печь не реагирует на другие кнопки, т.е. кпопка явно замыкается/размыкается.
Есть ли смысл искать клаву на замену или проблема гораздо серьёзнее?
Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Сообщение transfor » 03 апр 2017 12:21
ShuriC писал(а):Samsung CE745GR клавиатура глючит или мозги?
И сам же отвечает.
ShuriC писал(а):И тогда кнопка Стоп стала работать "наполовину".
Чем необыкновенней что-либо, тем проще оно с виду, и смысл его под силу понять только мудрому.
ShuriC писал(а):Есть ли смысл искать клаву на замену или проблема гораздо серьёзнее?
Каждый путь правильный. Всё на свете могло быть другим, но иметь тот же смысл.
ShuriC
Re: Samsung CE745GR клавиатура глючит или мозги?
Сообщение ShuriC » 03 апр 2017 13:59
Я не электронщик. Я только предположил на основании увиденного, что плёночная клава как набор проводников не может косячить таким хитрым образом.
Т.е. всё-таки мозги?
Пичалька. Это я не вылечу своими силами.
Site Admin
Сообщение elremont » 03 апр 2017 15:48
Замените клавиатуру, почистите разъемы.
Пичалька
Сообщение transfor » 03 апр 2017 17:06
ShuriC писал(а): плёночная клава как набор проводников не может косячить таким хитрым образом.
Может, ещё как!
:sekret Даже способна сама "нажимать" кнопки и включать печку. :cry:
ShuriC
Re: Пичалька
Сообщение ShuriC » 04 апр 2017 10:36
transfor писал(а):способна сама "нажимать" кнопки и включать печку. :cry:
Тут понятно - закисшие контакты или просевший пластик вызывают произвольное замыкание. Так у меня было - сама выключалась. И эту проблему я решил без проблем.
Сейчас иначе. Нажатие Стоп работает только на выключение печки. Т.е. нажал Старт - включилась. Нажал Стоп - выключилась. Следующее нажание Стоп должно сбросить время. Но ничего не происходит. Ситуация стабильная - всегда именно так. Незасисимо от того нажимаю я на кнопку Стоп или просто замыкаю отвёрткой контакты расклееной клавиатуры.
