Печка Самсунг не греет
Отечественные и импортные
YoJik
Сообщение YoJik » 13 апр 2009 08:36
Есть печка Самсунг выпуска 1998 года с электомеханическим управлением. Модель идентифицировать не удалось вииду отсутсвия бирки сзади (кто то оторвал). Проблема вот в чём: случилось перенапряжение в сети 220В. После такого несчастия печка перестала греть. Всё остальное работает, крутит светит. Проверил высоковольтный предохранитель, оказался сгоревшим. Заменил. После замены включил печку. Раздалось гудение.... и прекратилось. Печка всё также светит крутит, но не греет. Предохранитель сгорел. В чём причина? Транформатор сдох, конденсатор, магнетрон или ещё что? Звонил катод магнетрона показывает что то около 1.8 - 2 ома.
Kuzyaj
Сообщение Kuzyaj » 13 апр 2009 10:30
Проверь высоковольтный диод тестором.
YoJik
Сообщение YoJik » 23 апр 2009 07:37
Действительно диод оказался неисправным. Заменил его и предохранитель. Теперь печка крутит светит, но всё так же не греет. Вдобавок прибавился ещё достаточно сильный шум. На гденье трансформатора вроде не похоже.... так же как и гуденье вентилятора... что то среднее между тем и этим... В чём ещё может быть дело? Транс или магнетрон....или кондёр.....? И как вообще проверить исправность магнетрона? Звонил его тестером. Кажет порядка 1.4 - 1.6 ома....
scbel
Сообщение scbel » 23 апр 2009 19:05
А магнетрон на корпус не звонил, ведь он наверно и убит.
YoJik
Сообщение YoJik » 23 апр 2009 21:29
Контакты накала магнетрона на корпус не звоняться. Но источник звука вроде нашелся. От магнетрона в месте подключения разъема пробивает во все стороны. Магнитрону хана?
Delta
Сообщение Delta » 24 апр 2009 01:58
Срок службы микроволновки проиэводитель определяет в три года. Целесообразны ли Ваши материально-временые затраты???
YoJik
Сообщение YoJik » 24 апр 2009 07:49
ПЕчка уже старая.... Пытаюсь объяснить соседке что лучше пора новую купить...
SERGEEVICH
Сообщение SERGEEVICH » 27 апр 2009 22:20
СВЧ печи достаточно простые и надёжно работающие устройства, которые, достаточно легко, выводятся своими владельцами при нарушении правил эксплуатации.
Но это, похоже, не Ваш случай.
Если в районе разъёма магнетрона скачут искры, должен присутствевать и спецефический запах гари. Тогда проблема в проходном изоляторе разъёма магнетрона. Если не совсем "загубили" магнетрон своими экспериментами - можно попытаться его спасти. Для этого надо только заменить разъём на магнетроне. Вскрывается квадратная, обжатая, крышка, аккуратно высверливаются 4 заклёпки, металлическая окантовка разъёма отсоединяется от корпуса и, вывесив окантовку в воздухе, на несколько мм. от корпуса попытаться включить СВЧ.
Очень надеюсь, что знаете, что пустую печку включать НЕЛЬЗЯ! Поставьте в неё стакан с водой. Не надо забывать и о напряжении питающем магнетрон. 3то 4000 вольт. И именно через этот разъём, к катоду магнетрона, они и подходят. Если магнетрон, с вывешенным в воздух разъёмом, нагреет воду - радуйтесь, есть шанс его восстановить. Разъём можно либо снять с неисправного другого магнетрона, либо купить. (На Митинском рынке раньше видел в продаже).
Определьть исправность высоковольтного диода прозвонкой - НЕЛЬЗЯ! Можно узнать только если он пробит. А оборванный он или рабочий, можно только заменой на заведомо исправный. Других вариантов нет.
Удачи.
scbel
Сообщение scbel » 27 апр 2009 22:40
Уважаемый SERGEEVICH вы конечно правы в ремонте СВЧ. НО не забывайте что на данном сайте в основном занимаются ремонтом своими силами, и заметьте что люди без особых навыков. И трогать ВВ цепи не советовал бы. Не хотелось бы навредить пользователям. Еще раз извините что поправил.
SERGEEVICH
Сообщение SERGEEVICH » 27 апр 2009 22:54
Именно поэтому я и сделал в своём комментарии ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о высоком напряжении.
Говорят, кто предупреждён, тот должен быть готов...
Понимаю и разделяю Ваше беспокойство по поводу безопасности, однако людям свойственно проникать в небезопасные места. Так уж лучше пусть они знают что и как нужно делать, чем изучают это на собственном, иногда печальном, опыте.
Если такой форум существует, значит он кому-нибудь нужен...
YoJik
Сообщение YoJik » 28 апр 2009 08:59
Печка, как я писал вышла из строя в результате перенапряжения в бытовой сети. Я прекрасно знаю что печку нельзя включать без "нагрузки так сказать". И то что высоковольтный диод из себя представляет тоже знаю. Даже знаю как работает высоковольтный транс ... :-) ... Запаха гари нет.... А вот запах озона присутствует. Всё таки пришли к мнению с хозяйкой что лучше новую купить печь. За такой магнетрон у нас в городе хотят 1500 рэ... так что ещё чуть добавь и новая нормальная печка будет...
SERGEEVICH
Сообщение SERGEEVICH » 28 апр 2009 18:11
Похоже, что Ваше с соседкой решение самое разумное. Во всём мире ремонт любой техники признан нерентабельным, если он стоит более 50% цены нового изделия. Замена же магнетрона, плюс работа за ремонт "тянет" много больше. Правда в сервисном центре, где я работал, встречались СВЧ с убитыми напрочь магнетронами и за несколько включений. Особенно, полученных в системах МЕТРО как приз за покупку. ХАЛЯВА !!! Что с неё взять...
scbel
Сообщение scbel » 28 апр 2009 19:33
Одобряю решение купить новуюпечь. А ПРЕДУПРЕЖДАТЬ о высоком и небезопасном напряжении нужно красным цветом и громким голосом. Самого меня удивляют клиенты сдающие времонтаппарат,и заявляющие что проверяли напряжение приходящее на магнетрон китайским цифровым тестером." ТАМ НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ, посмотрите что-то сломалось. Страшно становится.
Kuzyaj
Сообщение Kuzyaj » 07 май 2009 21:33
Delta писал(а):Срок службы микроволновки проиэводитель определяет в три года. Целесообразны ли Ваши материально-временые затраты???
Срок службы и бесплатное сервисное обслуживание разные вещи........Первый порядка не менее 7 лет.......
Если корпус в "порядке" меняется все.....
Магнетрон соседке свой можешь поставить,если совпадет обдув,крепление....И при условии что диод высоковольтный "жив".
А там видно будет,траны H/V ........БЕЗ........ магнетрона можно включить и посмотреть приходит на него напряг,дымит?
Если напряг "постоянно" приходит предохранитель и диод "живы",кондер не в К.З ,то меняй магнетрон....
Управление платой или "контактной группой(реле,без платы)?",а то были случаи ,что напряг на транс приходит со СКИНУТЫМ магнетроном,одеваешь магнетрон,а он не греет.....транс,диод,магнетрон,кондер менял...а он не греет......Это реле(контактная группа)...
NASDEC
Funai 888 vt шум магнетрона
Сообщение NASDEC » 28 авг 2009 13:59
YoJik писал(а):Действительно диод оказался неисправным. Заменил его и предохранитель. Теперь печка крутит светит, но всё так же не греет. Вдобавок прибавился ещё достаточно сильный шум. На гденье трансформатора вроде не похоже.... так же как и гуденье вентилятора... что то среднее между тем и этим... В чём ещё может быть дело? Транс или магнетрон....или кондёр.....? И как вообще проверить исправность магнетрона? Звонил его тестером. Кажет порядка 1.4 - 1.6 ома....
У меня магнетрон рычит и не греет после того, как проскочила искра между антеной икорпусом.Прогаров на антене нет.Что ещё в этих условиях может выйти из строя?
