дэу dwf-5590dp, выбивает дренажный фильтр
mescalito
Сообщение mescalito » 27 апр 2009 17:59
машинке 12 лет, никаких проблем не было, но сейчас выбивает дренажный фильтр струей воды, причем уже при наливе. все проверили, резина в порядке. не износилась, вставляем правильно, по направляющим, входит до конца, закручивается плотно, не болтается. вообщем все в порядке, пока воды в машинке нет. что это может быть?
Сообщение SKORPION » 27 апр 2009 18:29
манжету менять нужно,либо попробовать смазать глицерином часика на два,а потом попробовать :sekret
mescalito
Сообщение mescalito » 28 апр 2009 17:23
извините за глупые вопросы. смазать глицерином всю манжету? а касторовым маслом можно? и оставить фильтр полежать часа 2? или сразу вставить в машину?
Сообщение volna2m » 28 апр 2009 20:41
У меня был подобный случай.
Давно.
Я тогда подрезал пластмассу и заработало. Только плохо помню, что именно сделал. :-? :razz:
mescalito
Сообщение mescalito » 28 апр 2009 21:38
а может временно сверху какой-нибудь дополнительный уплотнитель намотать? паклю там или льняные нитки? чтоб держался, а то у меня влажное белье с пятницы лежит все в порошке. уже цветет и пахнет. ну можно конечно весь процесс стирки на карачках в ванной сидеть и рукой его держать. или ногой.
Сообщение volna2m » 29 апр 2009 20:51
mescalito писал(а):а может временно сверху какой-нибудь дополнительный уплотнитель намотать? паклю там или льняные нитки? чтоб держался,
Это не ремонт. Это извращение. :razz:
Попробуй. Заодно и воду тряпкой с пола собирать будешь. :rofl
mescalito
Сообщение mescalito » 29 апр 2009 23:49
намотали шпагат джутовый, три стирки выдержал. правда подтекает, но чуть-чуть. так все-таки надо резину менять на фильтре? а где ее взять?
Вернуться в «Другие СМ»
