SL348X
Timur
SL348X
Сообщение Timur » 13 июн 2017 20:27
Всем привет! Стал обладателем СМ Siltal SL348X. Нет ремня и стекла дверцы. Попробовал запустить, все тихо. Мотор напрямую работает чисто. Барабан вращается от руки легко. Внешним осмотром все провода, узлы и агрегаты исправны. Электро клапан воды напрямую щелкает, кнопка включения -загорается индик. Блокиратор дверцы срабатывает, проверял напрямую с лампочкой. ТЭН не проверял, без воды не желаю рисковать. Рычажки управления водяной заслонки работают. Командоаппарат не реагирует. хотя и щелкает замечательно. Охота привести машину в рабочий вид. Если кто сталкивался с аналогичными ситуациями, посоветуйте, с уважением, Тимур.
Полёт-С
Re: SL348X
Сообщение Полёт-С » 13 июн 2017 20:37
Пункт 2 Правил форума:
Для начала вот:
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php
Re: SL348X
Сообщение SKORPION » 13 июн 2017 21:37
Timur писал(а):Внешним осмотром все провода, узлы и агрегаты исправны.
этого мало!!! тестер в руки и вперед,результаты на форум,после этого возможен диалог!
Timur
Re: SL348X
Сообщение Timur » 20 июн 2017 11:36
Всем привет, при помощи тестера установил: барахлит блокировка двери. Поправил теперь все замечательно работает! Постирал на пробу. Теперь надо найти стекло люка и наружный обод, может кто подскажет,где взять? Может аналог с другой см подходит? С уважением Тимур.
Полёт-С
Re: SL348X
Сообщение Полёт-С » 20 июн 2017 21:07
Тимур, для вопросов по запчастям есть соответствующий раздел на форуме. С уважением, Полет-С.
Вернуться в «Другие СМ»
