Samsung M-1774 выбило ВВ-диод
Отечественные и импортные
Pipelineman
Сообщение Pipelineman » 14 авг 2017 08:48
Добрый день, уважаемые форумчане! Поиск по своей проблеме добросовестно покурил, совпадения всех симптомов не нашел.
В общем, печка не греет.
Внешняя проблема - прогорела слюда в камере, при этом колпачок магнетрона не пострадал.
При первой проверке неисправностей был обнаружен вылетевший ВВ-диод, заменен на аналогичный. После запуска и непродолжительной работы (~5 сек) хлопок, вполне себе такая искра на выводе конденсатора (тот, где сидит диод и магнетрон) - и я снова поехал в магаз за диодом и предохранителем. По звуку - вроде как до хлопка магнетрон гудел, потом остался только гул трансформатора.
Что интересно, поставил следующий диод, отличавшийся от первоначального внешне (цилиндрический против параллелепипеда), спецэффекты с хлопками/искрами продолжились, но диод и предохранитель на высоком токе не горят. Причем это появляется только после того, как не лез к микроволновке пару дней.
Проверил все элементы согласно многочисленным советам в интернете. был косяк в магнетроне - из-за окалины пропал контакт с колпачком, почистил, контакт восстановился, работа печки - нет. Конденсатор по косвенным показателям вроде жив (сопротивление контакты-корпус, рост сопротивления между выводами во времени), но емкость не обнаруживается (мультиметр с функцией проверки емкости может глючить только на одном показателе?) В трансформаторе КЗ и обрывов нет вроде.
Смутно и ничем не обоснованно склоняюсь к необходимости замены кондера (т.к. после некоторого простоя сколько-то секунд магнетрон вроде жужжит).
Поделитесь опытом, товарищи, мож было так у кого? Что меняли потом? Магнетрон стоит под два косаря, кондер 600 рэ, хочется уж что-то одно купить и чтоб наверняка))
Да, чуть не забыл - конденсатор ни разу не разряжался на корпус искрой, хотя я страховался каждый раз перед влезанием
вроде ремонт
Сообщение transfor » 14 авг 2017 09:49
Pipelineman писал(а):Конденсатор по косвенным показателям вроде жив (сопротивление контакты-корпус, рост сопротивления между выводами во времени), но емкость не обнаруживается
Изменение показаний достаточный признак наличия ёмкости.
Pipelineman писал(а):Смутно и ничем не обоснованно склоняюсь к необходимости замены кондера
"Смутно и ничем не обоснованно" - верно. Не менять!
Pipelineman писал(а):, мож было так у кого? Что меняли потом?
Было и не такое и меняли разное.
Pipelineman писал(а):Магнетрон стоит под два косаря, кондер 600 рэ, хочется уж что-то одно купить и чтоб наверняка
Новую печь!
Pipelineman писал(а): - конденсатор ни разу не разряжался на корпус искрой, хотя я страховался каждый раз перед влезанием
У него внутри своя разряжалка имеется.
Pipelineman писал(а):Проверил все элементы согласно многочисленным советам в интернете.
Лечился по интернету и умер от опечатки.
Pipelineman писал(а):По звуку - вроде как ....
Конденсатор по косвенным показателям вроде жив ....
обрывов нет вроде.
Вроде и ремонт, но без результата. :cry:
