Panasonic NA-14VA1 зависает на сливе.
Re: Panasonic NA-14VA1 зависает на сливе.
ТЭН менять на новый.
marinella писал(а):Тэн поставила тоже новый, потому что когда устанавливала старый перекрутила болт и его вырвала
Это когда было?
Так и мы тут понять не можем. Нам цифры нужны ,или самим видеть стиралку и прибором пощупать.Однозначного ответа не будет-только гадалки.
marinella
Полёт-С писал(а):Это когда было?
После замены подшипника, собирала и перекрутила, пришлось покупать новый. Получается новый бракованный...
Опять я со своими дурацкими идеями... Однако проверить правильность подключения проводов к ТЭНу лишним не бывает. Я про тот провод, который Вы назвали " минус". Вообще-то это - заземление. И он должен быть только на Корпусе ТЭНа. Обычно его цвет жёлто/зелёный. Иногда и себя не грех проверить. Я без претензий и намёков. Просто я старый слесарь. Уверенность в себе - это много. А ошибки случаются не преднамеренно.
marinella
стаспрачкис писал(а):Опять я со своими дурацкими идеями... Однако проверить правильность подключения проводов к ТЭНу лишним не бывает. Я про тот провод, который Вы назвали " минус". Вообще-то это - заземление. И он должен быть только на Корпусе ТЭНа. Обычно его цвет жёлто/зелёный. Иногда и себя не грех проверить. Я без претензий и намёков. Просто я старый слесарь. Уверенность в себе - это много. А ошибки случаются не преднамеренно.
Всё в порядке я понимаю.... На тэн приходит три провода. Так было с завода. Два на клеммы слева и права и один черный по середине.Первой гайкой был затянут тэн, а второй гайкой уже этот черный проводок.
А какие цвета у проводов на клеммы слева и справа?
Чёрный ни когда по середине не бывает. " Его хата всегда с краю" .
marinella
стаспрачкис писал(а):Чёрный ни когда по середине не бывает. " Его хата всегда с краю" .
Вы думаете я придумываю???
Последний раз редактировалось marinella 25 авг 2017 00:04, всего редактировалось 1 раз.
marinella
Полёт-С писал(а):А какие цвета у проводов на клеммы слева и справа?
Оба провода бежевые, чтоб не перепутать какой где был когда снимала я их помечала цветной изолентой.
marinella писал(а):Пыталась проверить тэн мультиметром....нет это мне не дано...я не понимаю как этим пользоваться(((
Взяв мультиметр, установив флажок измерений на самые маленькие ОМмы ( меньше Ком, вращать флажёк установки против часовой стрелки). Один шнур прибора на корпус машины, другим искать провод, который покажет сопротивление, большее нуля. Если все что-то покажут, то наименьшее. Это и будет центральный, земля.
marinella
стаспрачкис писал(а):Взяв мультиметр, установив флажок измерений на самые маленькие ОМмы ( меньше Ком, вращать флажёк установки против часовой стрелки). Один шнур прибора на корпус машины, другим искать провод, который покажет сопротивление, большее нуля. Если все что-то покажут, то наименьшее. Это и будет центральный, земля.
У меня вот такой, какое именно 200 выбирать???
Ну да, наименьшее. Можно проследить прямо по проводу, от контакта ( тоже заземление) на корпусе двигателя к тэну, то же на корпус.
marinella
Вобщем никто так и не сказал как мультиметром пользоваться (((
- elkri
marinella писал(а):Вобщем никто так и не сказал как мультиметром пользоваться (((
Стрелочку на крутилке поставить точно вниз на цифру 200.
При касании щупами к контактам ТЭНа на дисплее должно высветится две цифирки до точки, первая из которых будет или 2, или 3, или 4.
Любые другие цифирки являются неправильными.
Примерно так:
marinella
Вобщем не было времени зайти, только сейчас получилось. Машинка стояла всё это время. Поменяли тэн.при покупке нам сразу его проверили..... поставили....новая проблема.... вода льет без остановки. И не работает принудительный слив. Воду слить удалось только в режиме отжима.
Это уже надо проверять всё, что связано с ДУ ( пресостат). Скорей всего продуть (прочистить)тонкий шланчик идущий к нему снизу, от патрубка,возможно "камеру отбора", там где шланчик подсоединён с патрубком .marinella писал(а):. вода льет без остановки. И не работает принудительный слив.
" Принудительный слив" включается только тогда, когда имеется сигнал от ДУ, что воды нормально. ( а у вас как раз ДУ и не даёт этого сигнала).
При " Отжиме" - насос постоянно работает, не зависимо от уровня воды.
marinella
стаспрачкис писал(а):Это уже надо проверять всё, что связано с ДУ ( пресостат). Скорей всего продуть (прочистить)тонкий шланчик идущий к нему снизу, от патрубка,возможно "камеру отбора", там где шланчик подсоединён с патрубком .marinella писал(а):. вода льет без остановки. И не работает принудительный слив.
там всё чисто, первым делом там проверила (((
А какой конструкции ДУ в вашей машине? Эл.механический, если в него подуть, слышно как контакты щёлкают, переключаются, подача воды прекращается. Или " индукционные", просто внутри ферритовый стержень бегает, и там ничего не щёлкает, но подача воды прекращается тоже. Надёжность соединение "шланчика" с ДУ очень важна, чуть слабина и мембрана внутри датчика не сработает.
marinella
стаспрачкис писал(а):А какой конструкции ДУ в вашей машине? Эл.механический, если в него подуть, слышно как контакты щёлкают, переключаются, подача воды прекращается. Или " индукционные", просто внутри ферритовый стержень бегает, и там ничего не щёлкает, но подача воды прекращается тоже. Надёжность соединение "шланчика" с ДУ очень важна, чуть слабина и мембрана внутри датчика не сработает.
там ничего не щелкает, я даже таких картинрк в инете не нахожу чтоб показать какой у меня.соединено все хорошо все специально проверила.странно что до того как тэн поставила всё нормально заливалось.
Тогда эл.блок не видел " пустой бак", теперь не видит " полный". Правильность подключения ДУ, хороший контакт в разъёмах подключение эл.блока. ( не хочется даже думать об эл.блоке)marinella писал(а):насос отлично работает полностью сливает воду с хорошим напором. И дальше ничего не происходит. Насос как будто бы работает и через какое-то время выпадает ошибка u11. Эта ошибка значит что неисправен насос либо забиты шланги..marinella писал(а): поставили....новая проблема.... вода льет без остановки
marinella
стаспрачкис писал(а):Тогда эл.блок не видел " пустой бак", теперь не видит " полный". Правильность подключения ДУ, хороший контакт в разъёмах подключение эл.блока. ( не хочется даже думать об эл.блоке)marinella писал(а):насос отлично работает полностью сливает воду с хорошим напором. И дальше ничего не происходит. Насос как будто бы работает и через какое-то время выпадает ошибка u11. Эта ошибка значит что неисправен насос либо забиты шланги..marinella писал(а): поставили....новая проблема.... вода льет без остановки
Буду смотреть на досуге. Уже надоело. Энтузиазм на нуле.
marinella
Куда теперь копать? Отключила тэн всё равно воду льет. Значит же не в не проблема.
marinella
Проверила все разъемы.все повтыкала и всё равно льет. Как проверить прессостат?
Трубочка от ДУ не спала? целая?
marinella
Бесконечно - это наливает воды по верхний край окна и дальше, и через бункер выливается? Или просто наливается, а воды в машине не прибавляется, или совсем долго? А может если просто отключить с водой, то вода стоит в машине, или сама потихоньку "уходит"?
marinella
стаспрачкис писал(а):Бесконечно - это наливает воды по верхний край окна и дальше, и через бункер выливается? Или просто наливается, а воды в машине не прибавляется, или совсем долго? А может если просто отключить с водой, то вода стоит в машине, или сама потихоньку "уходит"?
Льёт а потом если не выключить выльется через верх.в трубу не уходит а набирает полный барабан. И если выключить она так и будет стоять с водой.
Если в трубочку чуть дуть,показания должны меняться.marinella писал(а): Трубочка к прессостату чистая[/url]
Значит это Реле Уровня не даёт сигнал эл.блоку, что " Бак пустой".
Как вариант. Попробуйте отрезать трубочку на 10 - 15 мм. ( на сколько он одевается на трубочку Реле). Сейчас материал, из которых делают такие трубочки," привыкает к положению" быстро, и, а потом , сняв шланчик с Патрубка Реле, обратно точно, как он был в тоже место до - Микрона, не поставить, значит чуть пропускает воздух наружу, вот и нет сигнала. Длина шланчика " с запасом" , достаточно.
