[Решено] Варочная поверхность Bosch PKF 645E01/01 2004 года. Конфорки не работают на мощности 1-6, только на 7-9.
Олег001
Сообщение Олег001 » 02 сен 2017 00:26
Всех приветствую!
Думал сам разберусь, но квалификации не хватает. Имею варочную поверхность Bosch PKF 645E01/01 FD 8409 00506 2004 года, стеклокерамика с сенсорным управлением. Серийный номер 384090230590005060. Конфорки не включаются на мощности 1-6. Работают только на 7-9. Грешил на реле. Купил родные на Ebay, перепаял сразу все на новые (и черные, и оранжевые). Проблема сохранилась. Конденсаторы не вздутые, подгорелых мест не видно. В чем может быть проблема? Специалисты, подскажите.
Последний раз редактировалось Олег001 08 сен 2017 02:45, всего редактировалось 4 раза.
Re: Варочная поверхность Bosch PKF 67... 2004 года. Конфорки не включаются на мощности 1-6. Работают только на 7-9.
Сообщение SKORPION » 02 сен 2017 18:22
Вы ничего не забыли,почитать перед созданием тамы?
-Создавая новую тему в заголовке нужно обязательно указать торговую марку (бренд) изделия, номер модели и характер поломки.
3. В первом топике нужно указать серийный и/или продуктовый номер машины, который нужно тщательно переписать с торгового ярлыка машины
нам по этим всем полазать?
Олег001
Re: Варочная поверхность Bosch PKF 645E01/01 2004 года. Конфорки не включаются на мощности 1-6. Работают только на 7-9.
Сообщение Олег001 » 02 сен 2017 20:52
Добавил номер модели и серийный номер. Извиняюсь, что не сразу.
Сегодня купил и заменил 2 конденсатора. Теперь проблема выглядит следующим образом: верхняя и нижняя левые конфорки стали нормально работать на всех режимах от 1 до 9. Верхняя и нижняя правые конфорки вообще не включаются ни на каком режиме. При этом все сенсорные кнопки работают, цифры меняются.
Я, конечно, сглупил, что не прозвонил новые реле, перед их установкой. Ну, что есть, то есть. Хотел заменить еще диодный мост, но в магазине не нашел нужный, только под заказ.
В чем может быть проблема, какие есть варианты?
Заранее спасибо.
Сообщение cамрем » 02 сен 2017 21:11
Схему подключения проверьте
Олег001
Сообщение Олег001 » 03 сен 2017 20:09
Я все провода пронумеровал перед отключением. Сейчас еще раз всё проверил - все провода подключены правильно. Полярность новых конденсаторов соблюдена.
Вопрос: если две конфорки нормально работают, а две вообще не включаются, может ли быть проблема в диодном мосту (DF 02S ~412A~) или попались новые бракованные реле?
Сообщение cамрем » 04 сен 2017 17:12
Я имел ввиду колодку 220в.
Сообщение SKORPION » 04 сен 2017 17:30
Олег001 писал(а):Вопрос: если две конфорки нормально работают, а две вообще не включаются, может ли быть проблема в диодном мосту (DF 02S ~412A~) или попались новые бракованные реле?
1-кто мешает проверить этот диодный мост?
2-я бы вначале подумал КТО(ЧТО) дает команду на включение реле? :oops:
Олег001
Сообщение Олег001 » 04 сен 2017 19:24
cамрем писал(а):Я имел ввиду колодку 220в.
Я колодку не трогал. Обесточил через автомат в щитке.
SKORPION писал(а):1-кто мешает проверить этот диодный мост?
1- Попробую выпаять и проверю.
2 - Это ЧТО-ТО имеет маркировку 3CD51KM ULQ2003A. Плохо, если это ОНО, т.к. ножки слишком близко друг к другу расположены. Очень неудобно паять.
Может ли гипотетически быть проблема в термисторе (PTC C955)? На предыдущих фото его плохо видно. Или тогда ни одна бы конфорка не работала?
Открутил заднюю крышку. Подгорелых мест не заметил.
Сообщение SKORPION » 04 сен 2017 19:58
1-uln2003a-ЧИТАЕМ НА ПРОСТОРАХ ИНТЕРНЕТА!
2-ГИПОТЕТИЧЕСКИ может быть все! аракулы и предсказатели этот форум обходят стороной!
3-поверхность перед Вами проверяйте,измеряйте,а гадание оставьте гадалкам!
4-Вы мечетесь как загнанный зверь,то ножки слишком близко,то ищите какую то гипотетическую причину-учить Вас здесь ни кто не будет не забывайте название форума и правила его.....
-на людей, которые, обладая достаточными техническими знаниями и подготовкой, чувствуют в себе силы произвести ремонт неисправного агрегата,
не можете-вызывайте мастера или покупайте новый блок!
Олег001
Сообщение Олег001 » 08 сен 2017 02:06
Проблема решена. Все нормально заработало. Был плохой контакт реле с дорожками.
Всем спасибо!
hesayam
Re: [Решено] Варочная поверхность Bosch PKF 645E01/01 2004 года. Конфорки не работают на мощности 1-6, только на 7-9.
Сообщение hesayam » 19 ноя 2017 02:05
Добрый день! Имеется в наличии такая же плита со сгоревшим трансом. Подскажите пожалуйста где на трансформаторе первичные, а где вторичные обмотки. Заранее спасибо.
Вернуться в «Электроплиты»
