Вопрос по тахогенератору.
n30
На моторе БОШ МАХХ4 накрылся передний подшипник. Есть мотор от БОШ МАХХ. Посадочные места одинаковые, колодки одинаковые, шкивы одинаковые. Проблема в ТАХО. На МАХХ4 он внутри, а на МАХХ как в большинстве прорезиненая катушка тахогенератора крепится двумя винтами сзади. На МАХХ4 сопротивление тахо - 17 Ом, а на МАХХ - 230 Ом. Возможна ли при этом замена мотора???
n30
Из двух один не получается - длина валов ротора разная. А менять передний подшипник проблема достойная - как то раз делал - хватило на год. Могу поставить вместо 17 ом индезитовскую на 70 ом или поискать самсунговскую на 40 Ом. Вообще пишут что тахо формирует переменную ЭДС (слабо понимаю). Но какие-то допуски наверняка есть.Чё он (тахогенератор) делает и не поломается ли модуль при не том тахо?
Если грубо принять, что оба тахо намотаны одинаковым проводом, то получается, что один содержит витков больше чем другой почти в 10 раз.
Соответственно, и ЭДС будет больше в разы.
Процессор с тахо сигнал забирает иногда почти напрямую. Как думаешь, поломается модуль или нет при почти 10-кратном превышении.
n30
Re: Вопрос по тахогенератору.
Спустя 5 лет сам себе отвечаю. Поставил на МАХХ 4 движок с катушкой 230 Ом вместо родных 15 Ом. Работает пока идеально (стирок 7-10).
Re:
Ну вот , его величество метод научного втыка ( хз....) - самый правильный. Спасибо, что ответили.elremont писал(а):хз... попробуете - расскажете. Скорее нет, чем да.
так на двигателях сма BOSCH, сопротивление тахо от 14 до 240 ом,мастерам и подмастерьям пора бы это знать как отче наш
