Людт добрые, вечер добрый.
Помогайте пожалуйста.
Есть прибор Gorenje BO4CM духовка электро с микроволн.
Воткнул в розетку, как ШАРАХНУЛО!!! Пробки аж на площадке вылетели, узо и автомат в кв. не успели ничего сделать!
Разобрал розетку 220, всё проверил. Ок.
Прибор достал. На задней панели чётко прописана схема подключения вилки. Снял заднюю панель. Там, от КЗ - отлетел от фишки белый провод! Разобрал фишку зачистил провод, собрал фишку как было. И тут, меня что то смутило! Почему провод отлетел, он же в изоляции и не коротил НИ НА ЧТО, зажат был крепко...
А именно, смотрю на цвет проводов фишки и наружной панели... Наруж.: Корич.-Фаза на Внутр.: Синий - ?; Наруж.: Синий - Ноль на Внутр.: Белый - ?.
Мысль, Синий - всегда ноль. Почему он внутри на клемме Фазы?
Пошёл по проводке, дошёл до платы, подпись под клеммами, Белый -N(N) Синий L(N).
Как починить, где ошибка?
Правильно ли организована разводка внутри?
Нерабочая Электрика Gorenje BO4CM Духовка
Miroslav
Последний раз редактировалось Miroslav 25 окт 2017 15:05, всего редактировалось 2 раза.
Re: Электрика Gorenje BO4CM Духовка
Помните, что как и какой Вы зададите вопрос, такой ответ Вы на него и получите.
Если ваши оппоненты не поймут, что вы спрашиваете, то и ответа не дадут.
8. Желательно использовать фотоматериалы.
viewtopic.php?f=1&t=1
Проверить и найти ошибку.Miroslav писал(а):Как починить, где ошибка?
