Hansa PA4510B421. Ремонт амортизатора и вал крестовины (ось барабана).
Ремонт СМ Hansa
Bebson
Сообщение Bebson » 12 ноя 2017 19:34
HANSA PA 4510B421 kod 43702021
Машинка 2001-2002 года. В 2006 г. менял подшипники и сальник (читал elremont), в 2015 г. повторил. Тогда же хотел поменять аммы, но финансы...
Снова застучал барабан. Разобрал.
Выводы, вопросы:
1. Вал крестовины просажен в области большего подшипника. Штангеля дома нет, но навскидку 0,5-1 мм.
- что делать? Логично заменить крестовину, но цена почти в 4000 руб. сдерживает.
Можно ли решить вопрос прокладкой медной фольгой между валом и подшипником?
Или искать людей с большим токарным станком и протачивать вал?
2. Там же, на валу. Выборка (канавка) на бронзовом кольце под сальник.
Даже не знаю, что спросить. Кольцо снимается? Или искать возможность точить вместе с валом?
3. Левый амортизатор работает не совсет правильно, ржавый в хлам (с этим всё ясно, темы здесь почитал), правые вроде живы, но...
Возможно ли восстановить? Есть у кого опыт?
У Hansa аммы нестандартные, непохожи на другие, сведений о ремонте нет. Здесь в одной теме было упоминание о ремонте, но крайне невнятно описано.
Комплект из трёх аммов в Питере 6000 руб. Общая стоимость запчастей равна стоимости новой дешёвой машины.
Полёт-С
Re: Hansa PA4510B421. Ремонт амортизатора и вал крестовины (ось барабана).
Сообщение Полёт-С » 12 ноя 2017 19:54
Не надо заниматься ерундой по поводу восстановления ржавого в хлам левого аморта.
АМОРТИЗАТОР HANSA 8010343 (ЛЕВ) ВЗ 8029504 - вот код запчасти (отдельно левый амортизатор). Гугли и всё получится.
По валу: если проточка маленькая - помогает корнение. Если достаточная - токарь.
Тоже самое по бронзовой втулке: если чуть-чуть - помогает наждачная шкурочка 1000, а потом 2000. Если сильно - на переточку.
Можно и новую крестовину найти, было бы желание
8033708 -крестовина (вз. 8030221)
Здесь сайт по самостоятельному ремонту. Хотите делать - делайте. Считаете дешевле новую купить - покупайте. А то последнее предложение выглядит как намёк нам всем скинуться на покупку запчастей или машинки.
Вернуться в «Ремонт Hansa»
