Перестал нагревается малый круг в Bosch HSN 382B
sergz1
Сообщение sergz1 » 09 ноя 2017 11:21
Добрый день. Помогите пожалуйста. Перестал нагреваться малый круг в правой нижней конфорке плиты Bosch HSN 382 B/01 FD 8005 355837 :( . Крутилка работает, слышно как щелкает реле включения\выключения, но не нагревается и индикатор остаточного тепла не светится. Большой круг конфорки работает нормально. Пришлите пожалуйста, кто знает, ссылочку на схему разборки плиты и патч намбер этой конфорки.
Re: Перестал нагревается малый круг в Bosch HSN 382B
Сообщение transfor » 09 ноя 2017 16:55
sergz1
Сообщение sergz1 » 09 ноя 2017 21:25
Спасибо это я читал... :D поконкретней ничего нет.
Сообщение alex50 » 10 ноя 2017 00:05
приподнять верхнюю керамическую панель и замерить сопротивление спирали!...и если спираль цела, что маловероятно, искать обрыв в проводе!.....переключатель же рабочий!!!)))
Сообщение transfor » 10 ноя 2017 00:43
alex50 писал(а):приподнять верхнюю керамическую панель и замерить
Невозможно без "схемы разборки плиты и патч намбер этой конфорки".
sergz1
Сообщение sergz1 » 10 ноя 2017 22:33
+1
Сообщение SKORPION » 11 ноя 2017 10:08
нет ничего невозможного,есть не желание :oops:
00262113-Конфорка
Сообщение transfor » 11 ноя 2017 13:32
Невозможно без "схемы разборки плиты" :cry:
Сообщение alex50 » 12 ноя 2017 01:41
спросить того, кто собирал!...
sergz1
Сообщение sergz1 » 13 ноя 2017 20:29
Спасибо за номер... Еще бы стандартный сборочный чертеж плиты, если есть ...
Сообщение SKORPION » 14 ноя 2017 10:27
типа дал г...а,давай и ложку? :oops:
сборочных чертежей нет,есть взрыв-схемы,могу предложить тарелочку с голубой каемочкой :(
sergz1
Сообщение sergz1 » 14 ноя 2017 20:58
Ну нет -так нет... чего так распаляться ... :wink: Нужна схема как крепится панель, такой нет? Плита была встроена в мебель, можно поднять панель не вытаскивая плиту?
Сообщение SKORPION » 14 ноя 2017 21:53
Hobs and hobs with integrated controls are fastened with screws underneath the
worktop. Whether or not it incorporates controls, to remove a hob you will therefore
first need to remove the built-in or built-under cooker so that these fastenings can be
released.
As you can see from the adjacent images, you should not use tools or the like to
lever a glass ceramic hob or hotplate out of the worktop.
In the case of glass ceramic surfaces with frames there is a danger that the frame
will be damaged. In the case of glass ceramic surfaces without frames the danger is
of breaking the glass.
If at all possible, glass ceramic hobs and hotplates should be pushed out from
underneath the worktop. If this would take an unjustifiably long time, then you should
use special tool 483196.
sergz1
Сообщение sergz1 » 16 ноя 2017 23:01
Oh, many thanks, but unfortunately I can"t see the adjacent images yet :-? . Nevertheless some things from your text have becаme more understandable.
Вернуться в «Электроплиты»
