Замена пускового реле в холодильнике Свияга.
Oosу
Сообщение Oosу » 24 ноя 2017 13:38
Зверь это древний, перестал вот морозить. При включении, из пускового реле получается звук похожий на искрение и греется оно сильно. Думаю вот надо заменить.
Реле там стоит РТК-3М-01УХЛ4.2 (1.5А)
Начал искать его в интернете, оказалось оно очень редкое и даже не найти нигде, но на одном сайте прочитал что его можно заменить на Р4 (1.5А).
Вопрос: действительно ли можно? Или чем вообще его можно заменить?
Вот всё что сзади у холодильника написано:
"Свияга - ЗС КШ-240, УХЛ4.2, 180Вт, R12 0.1кг, 2208, ~50ГЦ.
Режим работы повторно-кратковременный КРВ ≤0.8"
Re: Замена пускового реле в холодильнике Свияга.
Сообщение стаспрачкис » 25 ноя 2017 11:11
Можно поставить R4. Но скорей всего сгорел компрессор. Замерьте сопротивление между средним и верхнем левым выводом( R1, рабочая ), среднем и верхнем правым(R2, пусковая) их сумма должна точно совпасть с между двумя верхними выводами, ну просто тютелька в тютельку.
Юрий Геннадьевич
Сообщение Юрий Геннадьевич » 01 дек 2017 12:57
Для определения исправности или неисправности компрессора нужно использовать токовые клещи для вынесения вердикта о смерти компрессора . Клин и межвитковое разнятся токами.
