Stinol 340 не работает МК
aptmohax
Добрый день. Холодильник Stinol RFC NF 340A.008. 2х компрессорный. Верхняя - холодильная камера работает хорошо. Нижняя - морозильная камера не работает. Если разморозить, то при включении слышен вентилятор, но через некоторое время он перестает работать. Трубки испарителя (вроде так называются трубки, которые находятся вверху МК) половина в шубе, ближняя половина оттаяна. Компрессор МК горячий. Мастеров вызывал - один сказал что компрессор, другой что компрессор или фильтр, и соответственно заправку фреоном... проверку на утечку фреона делали - нету утечки. Причем оба работают только в рабочие дни и за эту работу вечером не возьмутся. А я днем работаю за городом и отпроситься никак..Читал что раньше использовали реле задержки вентилятора, но потом перестали. Возможно кто то сталкивался с такой проблемой. Заранее благодарен за помощь.
Re: Stinol 340 не работает МК
Есть вариант и отвезти в Сервис.Качество в мастерской будет выше , чем на дому ремонт. Требуется ещё время для наблюдения за работой холодильника, ещё и через несколько часов работы после " заправки фреоном" Что на дому , тем более за городом весьма неудобно.aptmohax писал(а):Трубки испарителя половина в шубе, ближняя половина оттаяна. Компрессор МК горячий. Мастеров вызывал - один сказал что компрессор, другой что компрессор или фильтр, и соответственно заправку фреоном... проверку на утечку фреона делали - нету утечки.Возможно кто то сталкивался с такой проблемой. .
venysq72
- Профи
Если я правильно понял, после оттайки вентилятор в морозильной камере работает а потом перестает.... Если при молчащем вентиляторе м/компрессор работает то он неизбежно будет ошубиваться..... Решение проблемы: нужно выключитть морозильную камеру минимум на сутки а то и более.... дверь морозильной камеры не закрывать...после того как все там расстает , но не ранее чем через сутки вкл. и проконтролировать чтобы вентилятор при закрытой двери работал.... ежели нет под замену его...Удачи...
Уважаемый venysq72 .К Заказчику приходили ДВА... "Мастеров вызывал... ,, ...- компрессор, другой что компрессор или фильтр ...-"..."Причем оба работают только в рабочие дни...". Лично я считаю , что хоть один из них , проверил исправность Нагревателей и оттайки Испарителя , и оттайки Поддона.... Или ... Вы... лишь...1!...venysq72 писал(а):...Удачи...
aptmohax
venysq72 писал(а):Если я правильно понял, после оттайки вентилятор в морозильной камере работает а потом перестает.... Если при молчащем вентиляторе м/компрессор работает то он неизбежно будет ошубиваться..... Решение проблемы: нужно выключитть морозильную камеру минимум на сутки а то и более.... дверь морозильной камеры не закрывать...после того как все там расстает , но не ранее чем через сутки вкл. и проконтролировать чтобы вентилятор при закрытой двери работал.... ежели нет под замену его...Удачи...
МК давно выключена, но дверка закрыта. Вчера еще раз включил ненадолго. Вентилятор включается на минуту, причем идет шум (либо появился люфт, либо смазать надо), и потом как будто выключается и работает только компрессор.
venysq72
- Профи
aptmohax
Тогда перед тем как разобрать хотелось бы кое что уточнить. Если я его сниму и подам питание, то думаю он будет работать. Хотя есть вероятность, что там что-то попало и механически мешает, в результате вентилятор работает недолго и заедает(или же отключается автоматом). Хотелось бы узнать, возможно есть какое то реле, которое отвечает за вентилятор и работает не правильно (если есть то как можно проверить). Понимаю, что это почти как на кофейной гуще гадать и надо все воочию смотреть. Благодарю за помощь.
venysq72
- Профи
Отворачиваешь два самореза на лицевой накладке, снимаешь ее... Рассоединяешь штекера, слева и права еще два самореза выворачиваешь и выдвигаешь панельна себя, на сколько позволят провода.... и сзади за панелью вентилятор в корпусе... снимаешь его с корпусом... там 6 или 8 саморезов неудобных... Снимешь и проверяй... Удачи...
aptmohax
matt
стаспрачкис писал(а):Не надо залезать в чужие темы! Создайте пожалуйста свою! Не понятно почему? Тема : Не Морозит! И вопрос по подробнее.
А это не ваше дело, где и что кому делать.
Последний раз редактировалось matt 30 дек 2017 15:46, всего редактировалось 5 раз.
