Gorenje MV62Z22\S не выходит на отжим
AHTOH88
Подмастерье
Сообщение AHTOH88 » 19 дек 2017 04:30
Доброго времени суток. Машинка Gorenje MV62Z22\S после выполнения заданной программы не выходит на отжим. Цикл стирки проходит хорошо (наливает\сливает, воду греет), в конце воду сливает и пробует раскрутится, но на заданные обороты не выходит. Машинке 1,5 года. Проверенно: тэн на пробой - рабочий, датчик уровня и трубка проверенны (датчик уровня даже подставлял другой), сливной патрубок чистый, насос сливает замечательно, щетки двигателя длинные (как новые), тахо датчик меняет сопротивление при вращении бака, ремень толстый и натянут замечательно. Что самое странное: 1) Редко, но отжим с бельем проходит без проблем. 2) Без белья (нагрузки на двигатель) всегда отжимает и заданная программа проходит на ура. Правильно я понимаю что датчик оборотов чудит, так как за дисбалансом белья в данной модели явно отвечает только он, как в самсунгах?
Re: Gorenje MV62Z22\S не выходит на отжим
Сообщение SKORPION » 19 дек 2017 09:49
а кто мешает произвести замену тахо или на крайний случай заменить двигатель?
то что щетки двигателя длинные (как новые) :-D это не показатель работоспособности двигателя!
двигатель проверялся вне сма? сопротивление статора,ротора,тахо какое? уже давно пора быть Мастером!!!
AHTOH88
Подмастерье
Сообщение AHTOH88 » 19 дек 2017 13:03
SKORPION писал(а):а кто мешает произвести замену тахо или на крайний случай заменить двигатель?
Понимаю что без замеров выводов каких то быть не может. Но в наличии нет ни запасного тахо датчика, ни двигателя. Двигатель от 220 через тэн крутит как положено в обе стороны, тэн холодный. Замеры приведу в ближайшее время. Склоняюсь к тому что вышел из строя датчик оборотов, но сопротивление он менял при вращении вот в чем странность.
AHTOH88
Подмастерье
Сообщение AHTOH88 » 19 дек 2017 21:12
Добрые люди дали на проверку рабочий двигатель от такой же машинки, проблема не исчезла. Проводка до модуля звонится. Я в недоумении.
Сообщение SKORPION » 20 дек 2017 17:40
тогда к мастеру прямая дорога 8)
AHTOH88
Подмастерье
Сообщение AHTOH88 » 21 дек 2017 00:17
SKORPION писал(а):сопротивление статора,ротора,тахо какое?
Тахо - 68 Ом, ротор - 5 Ом без обрывов, статор 3 контакта: между 1 и 2 - 1 Ом, между 2 и 3 - 1 Ом и между 1 и 3 - 1 Ом на массу ничего не звонится.
Последний раз редактировалось AHTOH88 21 дек 2017 00:43, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение transfor » 21 дек 2017 00:42
AHTOH88 писал(а):Добрые люди дали на проверку рабочий двигатель от такой же машинки, проблема не исчезла. Проводка до модуля звонится.
Добрые дадут и модуль.
AHTOH88
Подмастерье
Сообщение AHTOH88 » 21 дек 2017 00:43
transfor писал(а):Добрые дадут модуль.
К сожалению нет!
Итог каков, что при отжиме с бельем тахо выдает меньшее сопротивление чем он же но без белья. Модуль улавливая чуть меньшее сопротивление выдает что белье плохо разложено и запускает процесс на 2,3 и т.д. круг. Подмена тахо датчика с заведомо большим сопротивлением, ситуацию почему то не исправил.
Облазив весь интернет нашел информацию: оказывается это фирменная "фишка" производителя Gorenje под названием Контроль стабильности SCS! Отжим может не включиться как с одной легкой вещью, так же как с 5-6кг белья.
Вопрос остается открытым: контроль дисбаланса осуществляется от показаний с тахо датчика, это факт. Оригинальный тахо датчик с сопротивлением в спокойствии 68 Ом, при положительно разложенном белье срабатывает отжим допустим при 120 Ом, при плохо разложенном белье, сопротивление будет допустим 100 и отжима не будет. Так почему же установив тахо датчик с заведомо повышенным сопротивлением (100 Ом) в спокойном положении отжим не срабатывает?
Сообщение SKORPION » 21 дек 2017 10:27
все твои рассуждения о сопротивлении тахо-чистый бред сивой кобылы! хочешь стать мастером-учи матчасть
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 21 дек 2017 17:02
Вот и я думаю... :cool:
AHTOH88 писал(а):Итог каков, что при отжиме с бельем тахо выдает меньшее сопротивление чем он же но без белья.
То есть от количества белья меняется количество витков? Или их толщина? Или медь становится алюминием?
Антон, тахо почему называется генератором? :oops:
AHTOH88
Подмастерье
Сообщение AHTOH88 » 21 дек 2017 18:11
Полёт-С писал(а):тахо почему называется генератором? :oops:
Потому что преобразовывает скорость механического вращения в электрический сигнал.
Полёт-С писал(а):То есть от количества белья меняется количество витков? Или их толщина? Или медь становится алюминием?
Естественно нет. Вырабатывается меньший электрический сигнал, чем вращая с пустым баком.
Но суть не меняет.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 21 дек 2017 20:18
МЕНЯЕТ!!!!
Если ты мастер, то и выражайся как мастер. Хотя я и не приветствую тут мастеров, которые никому из простых посетителей не помогают, а заходят только лишь воспользоваться мозгами других мастеров и наколотить бабло себе в карман. Потому как на Мониторе или РМБТ дедовщина процветает, а тут демократия пополам с анархией.
Если косишь под клиента, то тогда вызови мастера. Потому что проблема похоже в модуле и нужно уже выходить на более высокий уровень, называемый компонентным ремонтом модуля.
AHTOH88
Подмастерье
Сообщение AHTOH88 » 21 дек 2017 20:46
Полёт-С писал(а):МЕНЯЕТ!!!!
Я не мастер, но машинки ремонтирую из за интереса неизвестных поломок (как например в данном случае). Да иногда за это платят чисто символические, но уверяю не в данном случае. Машинку отдали с данной проблемой со словами разберешься она твоя, нет так разбери на детали. Есть друг который помогает с ремонтом модулей, но такой же энтузиаст. И из 3х модулей сможет разобраться дай Бог только с одним! Вызвать мастера и заплатить за это для меня банально, мне интересно самому так сказать докопаться до сути. Ну или по крайней мере чтоб мастер объяснил от чего, что и как. А не так чтоб модуль забрал, потом принес, проверил и сказал готово. Да и думаю что серьезных мастеров занимающихся "компонентным ремонтом модуля" там где я живу нет, такие же энтузиасты.
AHTOH88
Подмастерье
Сообщение AHTOH88 » 21 дек 2017 20:57
Склоняюсь тоже к модулю. Но по огромному количеству комментариев недовольных покупателей той же самой проблемой данной марки стиральных машин, наворачивается мысль может оно так задумано производителем и не исправимо? Колебания с тахо датчика "фильтруются" чем то перед тем как дойти до проца?
Сообщение SKORPION » 23 дек 2017 10:43
AHTOH88 писал(а):Колебания с тахо датчика "фильтруются" чем то перед тем как дойти до проца?
кто мешает это проверить-тестер и осциллограф в помощь 8)
AHTOH88
Подмастерье
Сообщение AHTOH88 » 24 дек 2017 01:55
Плата
AHTOH88
Подмастерье
Сообщение AHTOH88 » 24 дек 2017 01:56
продолжение
AHTOH88
Подмастерье
Сообщение AHTOH88 » 24 дек 2017 01:57
Колодка двигателя J2, тахо 1 и 2. Реле не могут залипать к3 и к4?
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 24 дек 2017 10:43
AHTOH88 писал(а):Реле не могут залипать к3 и к4?
А если подумать? Что ж без белья они не залипают, а с бельём залипают? И если залипло реле реверса, то просто крутить в одну сторону не будет, причём тут раскладка белья?
AHTOH88
Подмастерье
Сообщение AHTOH88 » 25 дек 2017 05:56
Время идет, а машинка все уходит в ошибку f08. Мои знания в платах управления почти нулевые, знакомому давать тоже пустая трата времени. Есть желающие отремонтировать не дорого?
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 25 дек 2017 20:50
Попробуй обратись к SKORPION. Он очень опытный мастер. Да и от Подольска до Электростали ближе, чем скажем ко мне в Самарскую область.
Сообщение SKORPION » 26 дек 2017 22:08
при такой цене нового модуля,рентабельность ремонта =0
а за
я не работаю 8)
AHTOH88
Подмастерье
Сообщение AHTOH88 » 27 дек 2017 11:15
Цена нового модуля равна половине цене самой стиральной машинки! Это разве дешево?
Сообщение SKORPION » 27 дек 2017 12:06
не знаю как у Вас,в нашем регионе цена ремонта модуля колеблется от 2ххх-до 9ххх руб,в зависимости от модели
не знаю верно ли или нет,но вот в M -видео она стоит
а за пачку сигарет,пусть трудятся "мастера"
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 27 дек 2017 18:44
Не, она сейчас новая в районе 15000 стоит. 9 с копейками - цена 2013 года.
AHTOH88
Подмастерье
Сообщение AHTOH88 » 27 дек 2017 22:40
SKORPION писал(а):не знаю как у Вас,в нашем регионе цена ремонта модуля колеблется от 2ххх-до 9ххх руб,в зависимости от модели
ZZZ.jpg а за пачку сигарет,пусть трудятся "мастера"
Это старая цена. Новый модуль к ней сейчас в Москве стоит 5 тысяч. Цена в 3 тысячи меня устроила бы.
AHTOH88
Подмастерье
Сообщение AHTOH88 » 30 дек 2017 03:09
Проблема решилась без вмешательства в модуль!
Сообщение SKORPION » 31 дек 2017 12:52
:grin: с 19 декабря,"мастер ты наш",ты усиленно нам "мозги компосировал"- :-D
AHTOH88
Подмастерье
Сообщение AHTOH88 » 31 дек 2017 13:21
SKORPION писал(а)::grin: с 19 декабря,"мастер ты наш",ты усиленно нам "мозги компосировал"- :-D
Ну ладно уж прям компосировал, просто хотел докопаться до сути . Всем спасибо
Сообщение стаспрачкис » 01 янв 2018 18:20
AHTOH88 писал(а):Сообщение AHTOH88 » Сб дек 30, 2017 3:09 am
AHTOH88 писал(а):просто хотел докопаться до сути .
Не До Копаетесь Ни Когда :oops:. Её ни кто не закапывал и она сама не пряталась... Это просто увидеть надо. Она не внизу, а совсем наоборот, Там...
( А чего было-то? не поделитесь? Интересно же!)
:flag_of_truce )
С НОВЫМ ГОДОМ !!!
Вернуться в «Ремонт Gorenje»
