Как отключить программатор у плиты Ariston HM27V
Полёт-С
Re: Как отключить программатор у плиты Ariston HM27V
Сообщение Полёт-С » 23 дек 2017 15:56
Ну-ну, ребята... Дай-то Бог вам не встречаться с бедой...
Сообщение alex50 » 24 дек 2017 04:12
Полёт-С писал(а):Ну-ну, ребята... Дай-то Бог вам не встречаться с бедой...
тогда лучше вернуться к технике безопасности, к её профилактике!......
sandr_
Сообщение sandr_ » 29 мар 2025 13:53
Вопрос безопасности не праздный. Такой же блок управления стоит у меня на духовке Аристон. И если на питании программатора я увидел предохранитель от КЗ, то вот на питании тэнов единственным "разрывателем" цепи питания является то самое реле блока управления. Я вообще не спец по этим делам. Может, кто знает как защищены тэны печей и духовок от КЗ в итальянских приборах? ..... Я живу в частном доме и так вышло, что однажды при включении печи начало срабатывать домашнее УЗО. Оказалось, что на контактах нижнего тэна "умерла" мышь и закоротила питание и землю. А если бы УЗО не было? Да ручной режим будет работать, если питание нагревателей пустить напрямую минуя это реле (соединить два коричневых толстых провода которые приходят к блоку), но вдруг именно это реле, кроме обычного функционала еще играет роль защиты от замыкания ... возможно я ошибаюсь.
Через 22 года работы блок реле у моей духовки умер, и по подсказки efrom на одном из местных форумов, я заменил у него конденсатор-электролит, 220мкф на 25в, и он снова заработал.
alexus
Сообщение alexus » 29 мар 2025 13:57
Никак. Нет защиты от мышей и быть не может. Защита от КЗ - автомат, от поражения электротоком - УЗО.
Вернуться в «Электроплиты»
