машинка ханса комфорт1000
Ремонт СМ Hansa
леха серенко
Сообщение леха серенко » 03 янв 2018 18:07
Проблема ,не работает аква спрей .на плате выбило симистор z7m
Клапан переключателя работает ,подскажите как проверить тракт ВКЛ симистора какие элементы платы участвуют?симистор заменил но 220 не подаётся .или как её отключить .программно или на схеме?
Полёт-С
Re: машинка ханса комфорт1000
Сообщение Полёт-С » 03 янв 2018 21:00
леха серенко писал(а):Проблема ,не работает аква спрей .на плате выбило симистор z7m
Не просто так он выбит. Это следствие! Нужно ещё и причину устранить.
леха серенко писал(а):подскажите как проверить тракт ВКЛ симистора какие элементы платы участвуют?
Тестером-мультиметром. Чем же ещё-то? Разные элементы платы. Включая порт процессора. Откуда ж догадаться какие элементы? Вы же модель не написали. Это тоже самое как пришёл в автомагазин и спросил помпу на Тойоту 2007 года выпуска. Сколько их моделей? А в правилах форума про указание модели прямо написано. Только Вы их не читали!!! И поэтому не соблюдаете.
леха серенко писал(а):симистор заменил но 220 не подаётся .или как её отключить .программно или на схеме?
Никак не отключить.
Чинить нужно если не убит порт процессора. Или перезаливать софт, который с машинки без акваспрея. Всё это уже в концепт данного форума не входит. Можете обратиться на проф. форумы. Если знания электроники у Вас есть - помогут. Если будете спрашивать: какую конкретно деталь нужно перепаять, чтобы всё сразу и заработало - на проф. форумах зачмырят. Удачи в ремонте!
леха серенко
Сообщение леха серенко » 04 янв 2018 14:36
Спасибо всем кто написал причём правильно про модель я и забыл первый раз на форуме :bummm модель платы А100.71.00.02В.
Запустил я её резисторные сборки полетели. С проца с 4 ноги идёт импульс на сборку 330 Ом и 1 ком. На 330 сгорело заменил аква заработала. Повезло проц не выбило :hurrah
Вернуться в «Ремонт Hansa»
