Искать причину будет кто?сергей1969 писал(а): стекло в районе управления на ощупь горячее явно выше нормы
alex50 писал(а):без стекла проще эти релюхи прочувствовать на перегрев!))))
Обалдеть! Проблема не в реле, но .... проблема в реле?сергей1969 писал(а):Там проблема не в реле,а в том ,что реле из
И чё?? В нём электричество не в ту сторону тиКЁт?сергей1969 писал(а):реле из чип и дипа
Мож "оригинальное" какое-то особое? Мож прохладу выдаёт?сергей1969 писал(а):Реле 12VDC 8A/240VAC /взамен оригинального V23061C2005A302 работает.
От чего нагревается?? Источник нагрева где?сергей1969 писал(а): в длительном режиме больше 1 часа от комфорки начинает нагреваться всё вокруг.
Защита, но не реле не "оригинальное"! Реле только исполнитель!сергей1969 писал(а):Срабатывает защита и плита полностью выключается.
Датчик "даёт", но не реле не "оригинальное"!сергей1969 писал(а):Может быть с этой релюшкой датчик в комфорке дает нагрев до чуть большей нормы
сергей1969 писал(а):alex50 писал(а):без стекла проще эти релюхи прочувствовать на перегрев!))))
Там проблема не в реле,а в том ,что реле из чип и дипа /2-1393222-0 (V23061-A1005-A302), Реле 12VDC 8A/240VAC /взамен оригинального V23061C2005A302 работает.Но в длительном режиме больше 1 часа от комфорки начинает нагреваться всё вокруг.Это чувствуется по горячей панели управления.Срабатывает защита и плита полностью выключается.Может быть с этой релюшкой датчик в комфорке дает нагрев до чуть большей нормы и потихоньку от комфорки нагревается всё вокруг ?
Маловероятно. И кто будет проверять эту гипотезу?сергей1969 писал(а):Может быть ... датчик в комфорке дает нагрев до чуть большей нормы .... ?
Естественно нагрев может быть только от комфортки и возможно она стоит криво.alex50 писал(а):именно!...сергей1969 писал(а): и потихоньку от комфорки нагревается всё вокруг ?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 1 гость
