Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться в проблеме. Электрическая духовка Gorenje EVP341 стала плохо печь. То, что должно готовиться час при температуре 180, готовлю 2-2,5 часа при 200-250, на классическом режиме (нагрев снизу-сверху) и то больше. Чтобы что-то приготовить приходится выбирать режим с вентиляционным нагревом. Духовке около двух лет, проблемы появились примерно месяца два назад. Уже пробовала разные режимы(
Плохо работает духовка Gorenje EVP341
anna_valerevna
anna_valerevna
Re: Плохо работает духовка Gorenje EVP341
Провела эксперимент с листком бумаги. При классическом режиме при 180 градусах лист не потемнел вообще, при 250 лист начал темнеть, не обуглился, ждала 10 минут (хотя пишут, что при реальных 250 должен обуглиться за 30 секунд(((( вывод, не нагревается до нужной температуры, хотя термометр сигнализирует, что нагрелась. Что делать, в чем причина, помогите
вызвать мастера,в вашем случае,самый оптимальный вариант
обман зрения!......и не пишите чушь! Название изделия сначала определите правильно!!!
Ремонтировать,anna_valerevna писал(а):Что делать,
в чем причина,
помогите
сломалась,
чем помочь?
в режиме классическая духовка(верх/низ) температура до 200 градусов набирается не менее 15-20 минут!..... в инструкции должно быть написано! Чтобы проверить целостность нагревательных элементов, сделайте так! На холодную на 1 минуту включите классический режим и выключите, потом откройте и осторожно
потрогайте низ и верх внутри корпуса духовки, должен быть небольшой нагрев верхнего и нижнего тенов! если какой то из них холодный, то будет означать, что сгорел!......
потрогайте низ и верх внутри корпуса духовки, должен быть небольшой нагрев верхнего и нижнего тенов! если какой то из них холодный, то будет означать, что сгорел!......- transfor
Это означает, что ТЭН не работает и не факт - сгорел.alex50 писал(а): верхнего и нижнего тенов! если какой то из них холодный, то будет означать, что сгорел!......
anna_valerevna
alex50 писал(а):обман зрения!......и не пишите чушь! Название изделия сначала определите правильно!!!
что вы под чушью подразумеваете?
Тип изделия EVP341-444M
anna_valerevna
alex50 писал(а):в режиме классическая духовка(верх/низ) температура до 200 градусов набирается не менее 15-20 минут!..... в инструкции должно быть написано!......
лист помещала в духовку после нагрева (по крайней мере после сигнала духовки, что достигнута заданная температура). Сделала, как вы написали, и низ и верх теплые.
Мне бы хоть понимать, на какую сумму ремонта рассчитывать теперь...(((
Мне бы хоть понимать, на какую сумму ремонта рассчитывать теперь...((([/quote]
тип это не модель духовки!....Управление температурой электронное или механическое? в принципе похоже проблема с терморегулятором, раз уж после проверки элементы целы.......
transfor писал(а):Это означает, что ТЭН не работает и не факт - сгорел.alex50 писал(а): верхнего и нижнего тенов! если какой то из них холодный, то будет означать, что сгорел!......
не возражаю!...... я до сих пор не вижу, что за модель! Если бы это была Ханса, определённой модели, я был бы уверен в проблеме с переключателем!)
anna_valerevna
alex50 писал(а):transfor писал(а):Это означает, что ТЭН не работает и не факт - сгорел.alex50 писал(а): верхнего и нижнего тенов! если какой то из них холодный, то будет означать, что сгорел!......
Модель BO637E21XG-M. Спасибо за ответы.
простейший, механическое управление......попробуйте установить в духовку градусник и сравнить с показаниями терморегулятора!
