Посудомоечная ESF2410 индикация отсутствует, насос шумит
elеna
Сообщение elеna » 12 май 2009 07:39
У машинки работает насос откачки воды (шумит и хрюкает, ибо вода вся откачена) при открытой или закрытой дверце. Ни один светодиод не горит, Кнопка вкл-выкл и другие элементы управления не отвечают при нажатии. Подскажите, пожалуйста, в чем дело и как устранить неисправность.
Сообщение bun » 12 май 2009 11:51
Думаю, надо бы проверить проводку, блокировку люка и датчик уровня, но если насос работает даже при открытой дверце,- проблемы скорее всего в модуле управления....
elеna
Сообщение elеna » 12 май 2009 13:44
спасибо, проверим
Сообщение SKORPION » 12 май 2009 17:57
хотя бы название полное написали-Посудомоечная ESF2410 ?
elеna
Сообщение elеna » 12 май 2009 22:39
SKORPION писал(а):хотя бы название полное написали-Посудомоечная ESF2410 ?
полное: Electrolux ESF2410
заранее, спасибо!
Сообщение SKORPION » 12 май 2009 22:42
а воды в поддоне нет? может залип микрик датчика: вода в поддоне:
elеna
Сообщение elеna » 12 май 2009 22:47
SKORPION писал(а):а воды в поддоне нет? может залип микрик датчика: вода в поддоне:
странно то,что насос работает вне зависимости от того есть вода или нет.... и при открытой дверце. :(
А где расположен сам микрик?
elеna
Сообщение elеna » 12 май 2009 22:48
и настораживает очень то, что ни один светодиод не горит.
Сообщение SKORPION » 12 май 2009 22:50
на поддоне(нижнее основание пмм)-пенопластовый поплавок соединенный с микровыключателем
elеna
Сообщение elеna » 12 май 2009 22:51
иду смотреть, спасибо за помощь :)
Сообщение SKORPION » 12 май 2009 23:12
ESF2410-911329001
911329003
911579001
911579002
911579005
911579009-какая из них? :-)oops
elеna
Сообщение elеna » 12 май 2009 23:19
ESF2410-911329003
elеna
Сообщение elеna » 12 май 2009 23:43
вытащили блок управления, сняли резиновый чехол на нем же, все вернули на место - и машинка заработала!!! Большое спасибо за помощь в ремонте!!!! :hurrah
