Добрый день!
Имею духовой шкаф Bosch HTHB75 E-Nr HBN 730550 /01 FD 8401 00345. Активно эксплуатируется более 12 лет. Всё работает как часы, но недавно появилась проблема. При включении программы "Гриль с конвекцией" перестал запускаться вентилятор. Т.е. он как и положено сразу начинает крутиться, но через секунду слышен легкий щелчок и он останавливается. При этом гриль продолжает нагрев.
Примечательно, что на других программах с конвекцией вентилятор работает без каких-либо проблем.
Буду признателен за любой совет.
Спасибо.
Духовой шкаф Bosch HTHB75 E-Nr HBN 730550 /01 отключается вентилятор
Олег001
Re: Духовой шкаф Bosch HTHB75 E-Nr HBN 730550 /01 отключается вентилятор
Советую купить тестер и найти что там щёлкает.Олег001 писал(а):начинает крутиться, но через секунду слышен легкий щелчок и он останавливается.
vlad12345
В этом режиме вентилятор и гриль включаются поочередно. То что вы описали, нормальный режим работы
Когда "перестал запускаться вентилятор" - нормально?vlad12345 писал(а):То что вы описали, нормальный режим работы
vlad12345
Абсолютно нормально. 95 процентов потребителей используют 1-2 режима готовки. И как духовка работала раньше в режиме "Гриль с вентилятором", просто не помнят. После достижения установленной на терморегуляторе температуры, произойдет "щелчек" и выключится гриль и включится вентилятор.
vlad12345 писал(а):Абсолютно нормально. 95 процентов потребителей используют 1-2 режима готовки. И как духовка работала раньше в режиме "Гриль с вентилятором", просто не помнят. После достижения установленной на терморегуляторе температуры, произойдет "щелчек" и выключится гриль и включится вентилятор.
я не встречал такой схемы, если только выключится тен гриля, при работающем вентиляторе при наборе нужной температуры....думаю слишком проста модель для этого!)
vlad12345
А Вы не поленитесь, скачайте и почитайте инструкцию к этой духовке. Если такой схемы не встречали, значит духовые шкафы BSH возрастом больше 10 лет вам не попадались. На 80 процентах этих духовок этот режим работает именно так. А духовка топик стартера, совсем не простая, там электронный блок рулит процессом нагрева.
возможно! но если бы тен конвекции остался без обдува, он бы сразу перегорел, а режим гриля может работать и так и эдак без опасности перегрева!
vlad12345 писал(а):, скачайте и почитайте инструкцию к этой духовке.
Ждём-с! ТС пишет про "Гриль с конвекцией"vlad12345 писал(а):И как духовка работала раньше в режиме "Гриль с вентилятором", просто не помнят.
Дословно конвекция переводится как перенесение. В данном случае речь идет о беспрепятственном переносе воздуха внутри духовки посредством специально установленного вентилятора.
Теперь попросим начальника транспортного цеха. Расскажите нам об изыскании внутренних резервов. Начальник транспортного цеха?! Он в зале?А духовка топик стартера, ....
страница N 12 инструкция по эксплуатации https://mcgrp.ru/files/viewer/137531/13#navigate_bar
Re: отключается вентилятор
