Проблема с духовкой BEKO CSM 67300 GA
Mr_Vovik
Добрый день, перестала работать духовка электроплиты BEKO CSM 67300 GA прогорели контакты P7 и P8 на переключателе режимов духовки(263100032), самостоятельно заказал аналог переключателя и заменил его, предварительно сфотографировал провода контактов с обоих сторон перед заменой. До замены духовка не работала, но вентилятор и освещение в ней работали во всех режимах. После замены на новый переключатель режимов духовки, только при включении таймера работает один режим со светом и вентилятором. Приходил мастер из сервиса BEKO прозвонил все тены, верхний и нижний, контакты и т.д. все в рабочем состоянии. Обещал перезвонить по поводу таймера и данной проблемы, но ничего не решилось. Самостоятельно заказал таймер для духовки BEKO - MARF032R (0267000061), купил и установил. Ничего не поменялось, работает в одном режиме, как и с родным таймером. Есть ли решение данной проблемы, схема подключения контактов переключения режимов духовки? Спасибо.
Re: Проблема с духовкой BEKO CSM 67300 GA
нет тут никакой проблемы, если с тестером работать!.....
Рисовать схему, разбираться и соединять.Mr_Vovik писал(а):Есть ли решение данной проблемы,
Mr_Vovik
Кто может поделиться схемой подключения переключателя режимов духовки?
Производитель или его сервис.Mr_Vovik писал(а):Кто может поделиться схемой
Mr_Vovik
Уважаемый transfor, если вы читали сообщение полностью специалист приходил из сервиса BEKO, но проблема не решилась, приходиться самому заниматься решением проблемы, потому что она тянется более 2-х месяцев, а платить мастеру по 800 рублей за вызов без решения этой проблемы больше нет желания.
значит это был не мастер,а деньгособиратель, а схема может быть получена Вами,только при соблюдении Правил форума! должно быть так-
что то типа духовой шкаф BEKO- 7785988311 CSM67301GW требуется схема подключения!
скажу ещё по секрету!...новый переключатель по старой схеме долго не проработает, поплывёт!!!! и старый, изменив схему разводки мог бы и дальше работать!
