Коллекторный мотор от Аристон?
mi124
Коллекторный мотор от Аристон умер после 14 лет.Друг от своей самчунг(пласт. бак продырявился) отдал мне точно такойже мотор но на вале стоит (шкив?) незнаю как называется большим деаметром.1.Подкажите как его споменять!!!Что съемником? и 2.Колодка подключения в ряд а уменя в дваряда?Плиз как разобраться?
- bun
- Модератор
Re: Коллекторный мотор от Аристон?
mi124 писал(а):Коллекторный мотор от Аристон умер после 14 лет.Друг от своей самчунг(пласт. бак продырявился) отдал мне точно такойже мотор но на вале стоит (шкив?) незнаю как называется большим деаметром.
1. Естественно съёмником, скорее всего ещё и нагревать придётся..
2. Отследите какой провод куда идёт (обмотка, щётки, тахо...) и соедините как было на старом...
nikolajuk
Уважаемый mi124, у Вас по всей видимости нет навыка для выполнения работ по снятию и постановке шкива, настоятельно
рекомендую обратиться за помощю к специалисту т.к. велика вероятность безвозвратно деформировать вал ротора или сам шкив.
Во времена когда выпускались СМА подобные Вашей их конструкция
допускала регулировку натяжения приводного ремня, если это так ставте новый двигатель без смены шкива не вижу проблем.
mi124
Коллекторный мотор от Аристон AL858CTX?
Спасибо огромное за ваши ответы!!!!Съемник есть!Ура Сегодня попрубую!А вот с проводами не пойму ?Там два от тахо два от Щеток .А еще четыре - это что и какой должен быть с лева в моей колодке а какой с права.Это что статор ? а почему их четыре?Да и в моее модели нет регулировки натяжки ремня!(двигатель сидит плотно на кронштейне.
mi124 писал(а):точно такой же мотор но на вале стоит (шкив?) незнаю как называется большим деаметром.
А зачем его вообще менять?
Взять ремешок чуть длиннее и всё. А может быть и старый нормально встанет.
Я шкивы редко снимал, и снимались они у меня легко. Только съёмник нужен правильный.
А здесь, на форуме, один товарищь вообще снять не смог.
Родной загубил и к токарю на поклон пошёл.
mi124
Спасибо Вам МАСТЕРА!!!!!УРА Все получилось !Снял два шкива и один нагрел на газу и поставил.Все оказалось просто!!!!Вот только с контактами не могу разобраться?На моем их 8 штук а на другом 9.Ну понятно - 2шт.тахо 2шт.коллектор и 2 шт белых (и на моем и на втором)звонятся одинаково а вот остальные по цветам и сопротивлениям на совподают.как быть?
mi124
Коллеги! Ура !Разобрался с проводами!!!!Все просто!А вот проблемка- все собрал а мотор на стирке не крутит а на отжиме подергивает тихонько.ДА! наверное еще и плата управления двигателем нефурычит.А где можно платку проверить мож. кто подскажет?
- bun
- Модератор
mi124
Да понятно что вставить в такуюже AL858 и все ясно!Это просто если есть куда!А мож кто ремонтом етих плат занимается?Или стенд для проверки у ког8о то есть?
- bun
- Модератор
mi124
Уж поверьте у меня круг друзей большой в Москве и за пределами МКАД.Но речь я так понимаю идет о взаимопомощи интересах и конечно же новых знакомствах.Увы в пределах досягаемости.А у ВАС в Московском регионе друзей нет?которые могут мне помочь?
- bun
- Модератор
