духовка bosch hbc84k553 не запускается ни один режим
ilmen
Сообщение ilmen » 25 апр 2018 11:02
Добрый день.
есть комбинированная духовка+свч модели bosch hbc84k553. Выставочный образец в салоне кухонь. НИкогда не включалась, год стояла на витрине в составе кухонного гарнитура-образца.
Попробовал духовку включить - питание приходит, часы включились.
У духовки 2 утапливаемых переключателя - один из них - переключение режимов.
1. на нем выбираю один их режимов.
2. Далее по инстукции требуется вторым переключателем выбрать температуру.
Дак вот этот второй вращающийся утапливаемый переключатье ведет себя странно. Вывожу его из утопленного положения. Кручу, а духовка на него не реагирует. И на мой взгляд, крутится он слишком легко. Я бы сказал, дешево, не по бошевски. Тактильной обратной связи на регуляторе нет. Вхолостую, что ли...
Кто сталкивался с такими духовками? Регулятор температуры должен при вращении продвигаться с микроусилием и как-бы как мягкая трещетка?
Толи из-за выбора температуры, толи еще из-за чего, но нагрев не запускается.
Странно и то, что в режиме микроволновки, где ввод температуры не нужен - тоже не запускается.
1. Включаю режим микроволновки,
2. она предгагает выбрать мощность 900 600 или 300 отдельными кнопками
3. выбираю
4 на дисплее 1 минута по умолчанию
5 кнопка запуска мигает приглашая нажать ее
6 нажимаю, ноль реакции. продолжает мигать.
вопросов 3
1. духовка новая, но давно преобретена дилером на образец. Как думаете, есть ли шанс ее под гарантией починить если сейчас в гарантийнике (пока он пустой) проставить свежую дату?
2. если гарантия накрылась - как произвести диагностику? Может быть дело только в регуляторе температуры? влияет ли он на микроволновку.
спасибо, всем удачи
Re: духовка bosch hbc84k553 не запускается ни один режим
Сообщение SKORPION » 25 апр 2018 12:03
не видя шкафа,из опыта,могу сказать одно-выставочный вариант и рабочий-как небо и земля
-надо ПОЛНОЕ название шкафа hbc84k553= 32 модификации!!!! что то типа HBC84K553/06, HBC84K553S/33 и т.д
Сообщение transfor » 25 апр 2018 17:56
SKORPION писал(а):-надо ПОЛНОЕ название шкафа hbc84k553= 32 модификации!!!!
Цветовые модификации?
ilmen писал(а): питание приходит, часы включились.
Время установил?
ilmen писал(а):, есть ли шанс ее под гарантией починить
Шанс есть всегда.
ilmen писал(а): - как произвести диагностику?
Вскрыть и провести.
ilmen писал(а): Может быть дело только в регуляторе температуры? влияет ли он на микроволновку.
Нет.
ilmen
Сообщение ilmen » 25 апр 2018 20:27
Выяснил точную модель. hbc84k553/45
Цвет нержавейка, хотя это не важно.
Про часы- не устанавливал. Просто принял, что 12.00.
Инструкцию, понятно, проштудировал еще до написания поста...
Сообщение SKORPION » 25 апр 2018 20:50
выстави время и попробуй
vlad12345
Сообщение vlad12345 » 25 апр 2018 22:34
На кнопке "старт" от удара или от времени рассыпался пластик внутри. Регулятор температуры, на который Вы жалуетесь, так и должен крутиться, практически, без усилий. Сломанную кнопку гарантийным случаем не признают, копите деньги.
Сообщение alex50 » 25 апр 2018 23:23
vlad12345 писал(а):На кнопке "старт" от удара или от времени рассыпался пластик внутри. Регулятор температуры, на который Вы жалуетесь, так и должен крутиться, практически, без усилий. Сломанную кнопку гарантийным случаем не признают, копите деньги.
крепление платы.....тоже встречал!
vlad12345
Сообщение vlad12345 » 26 апр 2018 00:12
Я именно это крепление и имел ввиду
Сообщение alex50 » 26 апр 2018 12:25
нечего включать с разбегу ударом кулака!.........))))
ilmen
Сообщение ilmen » 26 апр 2018 16:49
Но ведь помимо того, что кнопка старт не запускает работу и на регулятор температуры духовка не реагирует. Фиг с ним с усилием при вращении, но регулировать она должна...
Сообщение transfor » 26 апр 2018 21:11
ilmen писал(а):Но ведь помимо того, что кнопка старт не запускает ...
Кнопка проверена?
ilmen
Сообщение ilmen » 28 апр 2018 09:03
Всем привет. Вскрытие показало- как минимум кнопка старт-пауза виновата. Один из "зубов" фиксаторов обломан был. Видимо последствия жизни на образце кухни.
Далее пока не копал. Кнопку восстановлю. Регулятор температуры все же странный. Проверю и его. Качество скольжения и тактильные ощущения как у крайне дешевого...
Milka3272
Сообщение Milka3272 » 12 дек 2018 21:42
Здравствуйте.
Тот же прибор.
После замены внутренного стекла, не работает режим микроволн.
Через 3 сек отключается этот режим.
(Плотность закрытия дверцы проверил, все что могло этому мешать было осмотрено)
Спасибо за ответ.
Re: не запускается ни один режим
Сообщение transfor » 12 дек 2018 23:38
Milka3272 писал(а):Тот же прибор.
:tu-tu-) Но, проблема другая!! Чего лепить всё в одну тему?
Milka3272 писал(а):После замены внутренного стекла, не работает режим микроволн.
Не отрегулировано правильное закрытие - :sekret не замкнуты контакты.
maloj1980
Сообщение maloj1980 » 26 фев 2019 08:58
Добрый день! Пользуемся таким девайсом.
Регулятор переключения режимов стал жить странной жизнью:
-При включении прибора в розетку (положение регулятора "на 12 часов" -"ВЫКЛ") запускается выставление часов. Норм.
-После установки часов внешне все ок.
-При попытке включить любой режим поворотом переключателя НИЧЕГО не происходит.
-При возвращении переключателя обратно в положение соответствующее "ВЫКЛ"-запускается режим микроволновки и работает она вполне штатно.
-После этого работает только микроволновка (при установке переключателя на "12 часов") , и больше не запускается ни один режим(светятся часы, как при положении "выкл").
Никто с таким не сталкивался? Как считаете проблема в потенциометре-переключателе? Или в "мозгах"!?
Заранее признателен за ответ.
Вернуться в «Электроплиты»
