Panasonic NA-14VA1 зависает на сливе.
marinella
Re: Panasonic NA-14VA1 зависает на сливе.
Сообщение marinella » 29 апр 2018 19:36
стаспрачкис писал(а):
marinella писал(а): Трубочка к прессостату чистаяИзображение[/url]
Если в трубочку чуть дуть,показания должны меняться.
Значит это Реле Уровня не даёт сигнал эл.блоку, что " Бак пустой".
Как вариант. Попробуйте отрезать трубочку на 10 - 15 мм. ( на сколько он одевается на трубочку Реле). Сейчас материал, из которых делают такие трубочки," привыкает к положению" быстро, и, а потом , сняв шланчик с Патрубка Реле, обратно точно, как он был в тоже место до - Микрона, не поставить, значит чуть пропускает воздух наружу, вот и нет сигнала. Длина шланчика " с запасом" , достаточно.
Отрезать не получится. Там все впритык. Если хоть немного отрежу то уже не оденется(((
Сообщение стаспрачкис » 29 апр 2018 21:27
Так не может быть. " Запас" и с дополнительным запасом обязан быть, из-за естественного болтания Бака при Отжиме. А проверить надо, как наиболее вероятную причину, хотя не утверждаю что единственная. ( такую трубочку можно купит, где продаётся всё для сантехники ( совсем не дорого за метр)).
( Совсем не обязательно каждый раз нажимать для ответа на (" "), просто печатать Ответ, просто не замусоривать)
marinella
Сообщение marinella » 30 апр 2018 08:41
Хорошо. Поняла. А по поводу показаний мультиметра, это значит рабочий у меня прессостат???
Сообщение стаспрачкис » 30 апр 2018 17:08
Наверное Да. Там " Контур подключен к специальной схеме генератора колебаний". Это что-то вроде http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem84.php рис №13 . Проверить на исправность наверное только осциллографом возможно.
marinella
Сообщение marinella » 07 май 2018 11:29
Ну это точно не по силам мне(((
Сообщение стаспрачкис » 07 май 2018 14:08
Со шланчиком поработали? Можно придумать как-нибудь, сняв его с реле, чем-нибудь подуть в реле и проверить отключатся клапан или нет. Если сработает, то проблема именно в этом, ещё может грязь там внизу, где он подсоединяется к сливному патрубку.
Вернуться в «Другие СМ»
