Доброго времени...
кто поможет оживить машинку LG F1495
имею несколько Демо образцов,
в машинке есть все (все детали... все EDR ..)
НО!
она не имеет подключения к тэну и нет нет подключения к клапанам,
явно что надо нажать или что то переключить чтобы все это заработало...
выглядит все это вот так :
https://youtu.be/sZmvKXCF5MI
приз тому кто поможет - любая деталь от этой машинки!
СМА LG F1495
Re: СМА LG F1495
При изготовлении промо-машинок для демонстраций туда ставят модули с прошивкой только демо-режима. Надо перепрошить процессор, только и всего.
C января так и стоит халява?
upload image
upload image-
minimi71
Re: СМА LG F1495
Добрый день,
холодно было возиться (стояла на складе)
ждал пока можно будет в гараж перевести и повозить...
и вот случилось...
мне удалось ее оживить!
все недостающие провода подключил ...
вот описание:
- надо снять трубку с прессостата и начать дуть в него до щелчка и одновременно нажать кнопку ВКЛ
на дисплее пишет ошибку PE и через секунд 5 включается помпа на секунд 15
и далее открываются все функции..
ставим обратно трубку на прессостат.. и нажимаем кнопку Пуск
и вот оно чудо - все работает...
удалось провести несколько стирок - все работает как часы
несколько стирок на разных режимах...
но как только машина уходит в Standby - надо опять повторять фокус с прессостатом
явно не проходит какой то сигнал...
умом понимаю что надо прошить - но вот как именно это сделать - знаний не хватает...
подскажите ?
и вот случилось...
вот описание:
подскажите ?
Re: СМА LG F1495
За десять дён одному не справиться.minimi71 писал(а):явно не проходит какой то сигнал...
Помощник нужен. Хомо сапиенс!«Ален ноби, ностра алис! Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может!»
minimi71
Re: СМА LG F1495
ну дык и.... ?
есть тут Хомы-сапиенсы ?
я то честно - обезьяна в электронике
дальше школьного радио кружка не продвинутся.
но машинку все равно "доломаю " и стирать заставлю...
Re: СМА LG F1495
minimi71 писал(а):мне удалось ее оживить!
вот описание:
Андерсен нервно курит в сторонке!!!!
Прессостат там индукционный и никогда не щёлкает. Если дуть в "перелив", то ошибки "Pressostate Error"- РЕ, никогда не будет, будет ошибка "Frequency Error" - FE, что означает ошибку частоты по заполнению бака.
Давай-ка, мил человек, иди со своими сказками на Монитор-Эспек.ру, и не парь тут мозги простым любителям.
minimi71
Re: СМА LG F1495
я понял!
тут как и на Мониторе - все "Мастера" и "Эксперты"
но как только вопрос по сложнее - как завернуть гайку...
тут же закатывают глаза и делают умны лица
а так чтобы помочь разобраться - религия и сияющий нимб не позволяют...
ради интереса - возьми и дунь в прессостат
ферит ударится о верхний ограничитель (по звуку как щелчек) - это означает что частота в этот момент будет примерно 23 Килогерца
а мозги это понимают как перелив и сразу включают помпу (в противном случае машинка бы ушла в Error)
это даже в инструкции написано
Re: СМА LG F1495
minimi71 писал(а):я понял!
Да, мы все идём не в ногу. Тем, кто одиночно идёт в ногу, на другие форумы.
minimi71 писал(а):ради интереса - возьми и дунь в прессостат
Нет у меня интереса время терять на глупые эксперименты.
Про частоту почти правильно выдернул из Инета.minimi71 писал(а):ферит ударится о верхний ограничитель (по звуку как щелчек) - это означает что частота в этот момент будет примерно 23 Килогерца
minimi71 писал(а):а мозги это понимают как перелив и сразу включают помпу (в противном случае машинка бы ушла в Error)
Мозги перелив понимают и выдают FE.
Уже не я один, много народа сказали: это игрушка. В проц зашита только демо-программа. Перепрошей процессор и будет счастье. Или замени модуль на рабочий. А то начал сказки рассказывать про открытие всех функций с ошибки перелива или ошибки прессостата (какой всё-таки?)
minimi71
Re: СМА LG F1495
Как перепрошить ?
я готов - только нет нигде указаний по этой машинке (и вообще по этим EBR)
и про зашитые программы - все программы по всем вариантам стирки на месте и все рабочие - я же говорю что все работает
но для запуска надо вот такой фокус провести
и сам понимаю что надо прошить - но не могу найти прошивку к ней и даже инструкцию по прошивке
эксперименты я вам поставлю - дайте хоть намек где лежит
и ответ типа - поищи в интернете - это болтовня
тем кто сказал что игрушка - я так понимаю что это теоретики которые топчат клавиши и не разу не попробовали что либо сделать
у меня машинка работает / стирает!
Re: СМА LG F1495
minimi71 писал(а):только нет нигде указаний по этой машинке (и вообще по этим EBR)
... но не могу найти прошивку к ней и даже инструкцию по прошивке
Ни на какие мысли не наводит? Для интереса попробуй поискать прошивки на другие бренды, например, на Аристон-Индезит, Электролюкс-Зансусси, Канди, Бош-Сименс, даже Ардо. И что даёт поиск прошивок на ЛыЖу-Самсунг? На Али эти процессора стоят копейки. Пустые. Научишься прошивать - мастера всей страны готовы будут у тебя покупать прошитые процессоры на LG и Samsung.
Пользуйся, стирай, смотри на огонёчки.
