Тэн для см siltal TI056X
mixalis87
Сообщение mixalis87 » 09 май 2018 12:37
Нужен совет по подбору тэна для см siltal TI056X, см довольно древняя но хотелось бы ее оживить. Тэн на ней установлен своеобразный, насколько я понимаю непосредственно на нем присутствует рэле прерывания при перегреве. На фото его видно. Какой тэн можно установить вместо этого?
Re: Тэн для см siltal TI056X
Сообщение cамрем » 09 май 2018 18:25
Любой ,подходящий по мощности(+-200ватт) и длине,без отверстия.
mixalis87
Сообщение mixalis87 » 09 май 2018 18:29
А для чего в таком случае на данном тэне такая мудреная конструкция?
Сообщение стаспрачкис » 09 май 2018 21:31
Конструкторы имели, имеют и будут иметь правило, разрешающее помудрить. Глупые мудрёности не держались более одного выпуска партии изделий.
Сообщение transfor » 09 май 2018 22:38
mixalis87 писал(а):А для чего в таком случае на данном тэне такая мудреная конструкция?
Для защиты ТЭНа от перегрева.
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem86.php
mixalis87
Сообщение mixalis87 » 09 май 2018 23:49
Благодарю. Все предельно ясно.
mixalis87
Сообщение mixalis87 » 20 май 2018 12:11
Селектор выбора программ лопнул и теперь не соответствует пиктограммам. Как выставить селектор программ в нулевое положение?
Сообщение стаспрачкис » 20 май 2018 14:00
Ручка выбора программ лопнула и болтается? Пассатижами поймать точку "0" поставить. Сравнить совпадёт ли со вторым нулём. Но лучше - Купить новую. Она сама встанет как надо.
mixalis87
Сообщение mixalis87 » 20 май 2018 17:34
В том то и вопрос как поймать "0"
Сообщение стаспрачкис » 20 май 2018 21:04
Щелчёк, включение - включилась - выключить - следующий щелчок - включение - включилась - отключить - следующий ... И так точно по одному щелчку все 360 градусов.
Вернуться в «Другие СМ»
