Whirlpool Aquasteam 1200 9кг не стартует правильно.
Ремонт СМ Whirlpool
qtyml
Сообщение qtyml » 10 июн 2018 18:10
Здравствуйте. Нужна помощь в таком вопросе. Горит индикатор предварительной стирки(перед запуском моргает) и не отключается, при этом машинка стирает, но запустить её можно не как обычно, а только нажав вместе старт и предварительная стирка. Код на дверке 12NC.8592 551 10003. Может моргание индикатора значит, что нет залива воды (C01)? Тогда вопрос №2, как сбросить ошибки. Тест проходит. Благодарен за любую помощь.
Последний раз редактировалось qtyml 13 июн 2018 00:10, всего редактировалось 1 раз.
Re: Whirlpool Aquasteam 1200 9кг
Сообщение transfor » 11 июн 2018 12:56
qtyml писал(а):Нужна помощь в таком вопросе.
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию.
qtyml
Сообщение qtyml » 12 июн 2018 01:03
Прочитал ответа не нашёл. В сервис-мануале написано, якобы ошибка залива воды, но она её заливает и нормально стирает до конца цикла, но запустить её можно не как обычно кнопкой старт, а только нажав вместе старт и предварительная стирка при этом предварительная стирка не производится, а индикатор предварительной стирки горит всё время стирки. Возможно в какой-то момент и не было подачи воды машина это помнит, как ей теперь сказать, что теперь всё в норме. Я сюда на форум и обращаюсь за советом в каком направлении двигаться, на работе оборудование на порядок сложнее, тут чувствую недостаток информации скажите хоть в каком углу искать. При этом ещё не работает отложенный старт.
Re: Whirlpool
Сообщение transfor » 12 июн 2018 15:28
qtyml писал(а): скажите хоть в каком углу искать.
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem148.php
qtyml
Сообщение qtyml » 12 июн 2018 23:37
Дело в том что машинка попала ко мне рабочей, просто убитые подшипники были описанной неисправности не было, поменял подшипники стал тестировать, ну и забыл открыть кран подачи воды, вот с этого всё и началось наверно или совпало,попробую конечно разобрать и платы осмотрю.Кнопки то все сенсорные, не могло ли статикой транзистор на входе выбить, а ведь похоже или ошибаюсь? Хотя вряд-ли машинка всё-же стартует с двух кнопок, значит кнопка работает.
