Электроплита Indesit kg 5043wm/r помогите найти электросхему
welding32
Имеются технические проблемы с плитой, обозначенной в заголовке. Буду крайне признателен за электросхему на эту модель или похожую.
Re: Электроплита Indesit kg 5043wm/r помогите найти электросхему
2. Создавая новую тему в заголовке нужно обязательно указать торговую марку (бренд) изделия, номер модели и характер поломки.welding32 писал(а):Имеются технические проблемы с плитой,
4. Характер поломки нужно описать как можно подробнее.
viewtopic.php?f=1&t=1
welding32
S/N 811300202
36180020000
Характер поломки, срабатывает защитный выключатель при включении любой из конфорок на любом режиме. Первоначально проблема началась с одной конфорки, потом с двух. В процессе готовки на оставшихся, сработала защита и на данный момент выбивает, как уже сказал, на всех режимах. По это причине, прежде, чем разбирать ищу электросхему сего агрегата
36180020000
Где срабатывает и выбивает?welding32 писал(а):, срабатывает защитный выключатель
welding32
transfor писал(а):Где срабатывает и выбивает?welding32 писал(а):, срабатывает защитный выключатель
Речь об автоматическом выключателе внутри квартиры.
смотри личные послания
welding32
SKORPION писал(а):смотри личные послания
Большое спасибо. По результату ковыряния отпишу
УЗО скорее всего выбивает.......меньше надо купать свою плиту при отмывании грязи! Воды боятся, высохнет и перестанет срабатывать!)))
Схема не нужна - достаточно тестера.welding32 писал(а):Речь об автоматическом выключателе внутри квартиры.
welding32
welding32 писал(а):SKORPION писал(а):смотри личные послания
УЗО дифференциальное. На конфорках токопотери. Если землю отключить, горелки все работают. По всей видимости, конфорки свое отслужили
Без схемы обошлось!welding32 писал(а):По всей видимости, конфорки свое отслужили
Тестер есть?welding32 писал(а):На конфорках токопотери.
при нагреве от конфорок идёт испарение, вот и выбивает УЗО!!!.......меньше купай свою плиту! но возможно уже нарушена изоляция конфорок, поэтому тоже может прошивать!....и даже новые плиты при первом включении иногда создают такую проблему!
