по оконному кандею бк-1500 кто подскажет? Трудный запуск
shevv2000
Сообщение shevv2000 » 21 июл 2018 17:21
Всех приветствую!
Работает агрегат в качестве холодильника с мая месяца, управляется китайским термореле, компрессор через пускатель, держит температуру в сундуке в районе 1-4 градуса. Никаких проблем не было, но несколько дней как, после сильных дождей подросла влажность(может как то связано) и стал при запуске появляться звук электрической дуги. Вначале показалось что звук идет от пускателя, думал контакты подгорели. Перекинул на другую пару, но звук не пропал. Чуть позже заметил что звук идет не от пускателя, а откуда то в районе компрессора. Иногда звук похож очень на звук электрической дуги, но последнее время малость подсохло и звук стал похож просто на очен короткий электрический разряд шокера скорее, т.е. щелчек очень короткий но мощный. В чем может быть причина, может кто то сталкивался?
Компрессор после запуска работает нормально, звучит как и прежде, нагрева нет.
shevv2000
Re: по оконному кандею бк-1500 кто подскажет? Трудный запуск
Сообщение shevv2000 » 21 июл 2018 18:31
дальнейшие наблюдения позволили выяснить что звук идет из блока управления. Вскрыл, и обнаружил что в момент запуска искра лупит в скрутке из трех проводов(соединение заводское, в колапчке). Обжал поплотнее ее как смог(думал просто плохой контакт), но "эффект" не пропал :(. "По проводам пройтись" сложно, агрегат стоит так что не подлезть, а демонтровать его и весь курочить пока бы не хотелось - останусь без холодильника :(. Судя по схеме тройных соединений два, какое это из них - определить пока не представляется возможным. Как выложить тут схему - увы, не нашел. Только ссылку могу кинуть http://www.prosdo.ru/ouazoc/%D0%A3%D1%8 ... 833b68.jpg
В чем может быть причина? все же плохой контакт или кирдык одному из кондеров?
Сейчас стало посуше, заметил что иногда(редко), но запуск происходит нормально, без щелчка.
Re: кто подскажет?
Сообщение transfor » 22 июл 2018 00:14
shevv2000 писал(а):по оконному кандею бк-1500 кто подскажет?
Подсказываю, вопрос в названии темы не нужен.
shevv2000 писал(а):Вскрыл, и обнаружил что в момент запуска искра лупит в скрутке из трех проводов(соединение заводское, в колапчке). Обжал поплотнее ее как смог(думал просто плохой контакт), но ...
... от обжатия контакт лучше не стал! :sekret Зачистить и паять.
Юрий Геннадьевич
Сообщение Юрий Геннадьевич » 22 июл 2018 17:40
Рекомендую использовать в качестве холодильника яму , раз уж не понимаете очевидного и лень что то делать ещё.
shevv2000
Сообщение shevv2000 » 23 июл 2018 10:05
по поводу марки и номера модели - написал все что я о нем знаю. Указано что бк-1500, большего не обнаружил. Насчет пайки - попробую, спасибо, хотя визуально все чистое, никакого окисла. Да и искра лупит иной раз такая что только при кратковременном КЗ бывает. Может пусковая обмотка помирает или один из кондеров?
Насчет ямы - бегать на улицу что ли если котлет взять или молока? :)
Re: Кондиционер БК-1500, трудный запуск.
Сообщение transfor » 23 июл 2018 13:14
shevv2000 писал(а):по поводу марки и номера модели - написал все что я о нем знаю.
:bummm Название темы исправь на: Кондиционер БК-1500, трудный запуск.
shevv2000 писал(а):Насчет пайки - попробую, ....
Искры бывают только :sekret от плохих и ненадёжных контактов.
