После скачка напряжения не работает свч LG
Андрей163
Добрый день, уважаемые специалисты. Вчера был скачок напряжения, вышла из строя свч печь и сплит система, хотя они были в режиме ожидания. Печь LG с дисплеем, модель допишу позже если надо, сейчас не дома. Вопрос - что примерно могло выйти из строя? Предохранитель целый, на плате куда заходит сетевой шнур видимых повреждений нет, вчера смотрели с электриком, он сказал что от этой платы ток дальше не идет. А то обратишься к мастерам, сейчас все ушлые, зарядят тысяч 5 за мнимый ремонт. Фото почему то не вкладываются, пишут большой размер.
Re: После скачка напряжения не работает свч LG
В самом вопросе дан примерный ответ!Андрей163 писал(а): вышла из строя свч печь и сплит система, ....
Сплит-система (англ. split — «разделять») — кондиционер, система кондиционирования воздуха (СКВ), состоящая из двух блоков ...
Повреждений нет, но ток в плате застрял?Андрей163 писал(а): Предохранитель целый, на плате куда заходит сетевой шнур видимых повреждений нет, вчера смотрели с электриком, он сказал что от этой платы ток дальше не идет.
Мнимый? Ремонт не нужен?Андрей163 писал(а):А то обратишься к мастерам, сейчас все ушлые, зарядят тысяч 5 за мнимый ремонт.
Правила форума:
Не приветствуется создание тем с целью:
- обсуждения работы и квалификации мастеров из сервисных центров и выяснения насколько Вас, как вам кажется, «обманули» в вопросе оплаты их услуг.
1. Воспользуйтесь функцией «поиск по форуму». Неисправности, .... типичны, и возможно кто-то решил подобную проблему ранее.
Если вы не знаете устройства вашего бытового прибора зайдите на первую страничку сайта (http://www.elremont.ru), там ....
viewtopic.php?f=1&t=1
Перед созданием новой темы.Андрей163 писал(а):Печь LG с дисплеем, модель допишу позже если надо, сейчас не дома. Вопрос
viewtopic.php?f=1&t=1«Ален ноби, ностра алис! Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может!»
Андрей163
Re: После скачка напряжения не работает свч LG mh-654s
Извините за недостаточную информацию, модель mh-654s. Ремонт конечно нужен, печь хорошая, хочется просто для себя понять, что менять. На сплит системе вышла из строя плата управления. Думаю тестером в свч с электриком можно понять причину поломки. Подскажите, какие распространенные случаи, может панель управления? Извините если что не так, просто вышли из строя 3 прибора (микроволновка, кондиционер, блок питания компьютера), вот хочется вникнуть, может поломка не сильно серьезная, можно обойтись малой кровью.
... у всех трёх одна неисправность - входная цепь блока питания.Андрей163 писал(а):вышли из строя 3 прибора (микроволновка, кондиционер, блок питания компьютера), вот хочется вникнуть, может поломка ....
Андрей163
На блоке питания сразу видно, там конденсатор взорвался, а на свч не было черноты и посторонних запахов
Андрей163
Сетевой фильр в свч (вроде так называется) рабочий, напряжение уходит.
Re: После скачка
Что фильтру будет - напряжение через него ПРОХОДИТ.Андрей163 писал(а):Сетевой фильр в свч (вроде так называется) рабочий, напряжение уходит.
Не видно там, ноАндрей163 писал(а):На блоке питания сразу видно, там ... не было черноты и посторонних запахов
входная цепь блока неисправна.«Ален ноби, ностра алис! Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может!»
Андрей163
То есть дело в этой плате?
Re: После скачка
Питание управления электрик проверял? Нет!Андрей163 писал(а):, вчера смотрели с электриком, он сказал что
Luxilon
если не горит табло и все цело, это транс дежурного питания. Прозванивается тестером. Если там ШИМ, то тоже все звонится
30 лет борьбы с магнетронами
