Electrolux ESL 46500. Выгорел разъём в модуле управления
Soldat104
Выгорел разъём питания модуля управлении 328604680. Где взять новый (и маму и папу)? или подскажите маркировку.
Soldat104
ujhmaster
Re: Electrolux ESL 46500. Выгорел разъём в модуле управления
Уважаемые форумчане, столкнулся с похожей проблемой на Electrolux ESL 46500. Напрочь выгорел разъём питания модуля управлении 328604680. Похоже у них это семейное (. Контакты заменить не сложно, но где какой провод должен оказаться в результате? Посмотрел, что туда приходит 4 провода: 2 сетевых и 2 от нагревателя.
Кто сталкивался с вопросом или просто внимательнее вырезал сгоревшие угольки, подскажите пока сгоревшие провода не обернулись сгоревшей платой (уж больно дорогая она сейчас).
Моё предположение (сделанное из рассмотрения платы)
1 -фаза (коричневый сетевой)
2 -коричневый провод нагревателя
3 - 0 (синий сетевой)
4 - синий нагревателя
Так это или нет?
Спасибо.
Так это или нет?
Спасибо.
Последний раз редактировалось ujhmaster 06 сен 2018 22:41, всего редактировалось 1 раз.
Сетевые на питание платы, от ТЭНа к реле.ujhmaster писал(а):где какой провод должен оказаться в результате? Посмотрел, что туда приходит 4 провода: 2 сетевых и 2 от нагревателя.
ujhmaster
transfor писал(а):Сетевые на питание платы, от ТЭНа к реле.
По номерам с картинки подскажите, пожалуйста. Я так понял, они все к своим реле.
ujhmaster писал(а):Моё предположение (сделанное из рассмотрения платы)
Зачем на реле подавать оба сетевых провода?Если все к четырём реле - они не сетевые, а к коммутируемым нагрузкам.
Последний раз редактировалось transfor 06 сен 2018 23:06, всего редактировалось 1 раз.
ujhmaster
1 и 2 к первому реле
3 и 4 ко второму
3 и 4 ко второму
Покажи обратную сторону платы.
ujhmaster
Удалить и чистить нагар.ujhmaster писал(а):Кто сталкивался с вопросом или просто внимательнее вырезал сгоревшие угольки,
Так, если обмотки обоих реле включены параллельно.ujhmaster писал(а):1 -фаза (коричневый сетевой)
Так это или нет?
ujhmaster
Спасибо. Ещё есть опасения, что второе реле залипло. С такой проблемой сталкивались те у кого выгорали провода. В общем, заказал реле и термопредохранители на 10А. По результатам ремонта отпишусь.
Для проверки достаточно тестера.ujhmaster писал(а):Ещё есть опасения, что второе реле залипло.
ujhmaster
По тестеру всё нормально, ведёт себя как нормально разомкнутое согласно маркеровке. Но что-то должно было стать причиной возгорания. На сетевом проводе это, в моем понимании, перегрузка. Возможно и конденсат, конечно, но улики сгорели...
Ваше мнение, не менять, если прозвон правильный?
Для перегрева и последующего возгорания достаточно плохого контакта разъёма и реле здесь ни причём.ujhmaster писал(а): Но что-то должно было стать причиной возгорания.
ujhmaster
у меня ПММ подключена сразу к горячей воде. Можно ТЭН вообще не подключать?
Пробуй.
ujhmaster
2 родные клеммы, что не расплавились, вывел с одной стороны, 2 других провода припаял к плате, там где выводов к клеммам почти не осталось, прихватил к ножкам реле. Ну это не суть важно.
Реле оставил старые, т.к. быстро найти ни родных не аналогов не смог. Поставил на сетевые провода по термопредохранителю. Подключил всё на места, ТЭН откидывать не стал - мысль возникла, что ему насос параллелен. Проверять-ковырять это предположение не стал, дело было поздно...
Всё работает. Короткий цикл отмолотила под пристальным надзором без видимых проблем.
Спасибо форуму за его существование и отдельно transfor за уделённое время.
ujhmaster писал(а):ТЭН откидывать не стал - мысль возникла, что ему насос параллелен.
Чего вдруг и зачем им работать вместе? Лучше не отключать! С горячей водой нужной температуры ТЭН не включится, но едва тёплую догреет.ujhmaster писал(а):ПММ подключена сразу к горячей воде. Можно ТЭН вообще не подключать?
