Встраиваемая духовка Gorenje B50EP - Ошибки F21,F24,F27,F16!
antom95
Сообщение antom95 » 24 май 2009 11:16
Здравствуйте!
Пациент:
Model: B50EP
TYP: EVP 655 18T
Art No:625704
SerNo:11430009
История болезни:
Началось с того, что во время готовки начали переодически мигать ошибки F21, F24, F27.
Ошибки стали останавливать процесс готовки (необходимо было перезапускать). Ну и чем дольше готовился продукт, тем чаще вываливались эти ошибки. скажем, первое появление минут через 30-40, второе через 10, третье через 7 и т.п..
Кстати, часы сбрасывались на 12:00 - и панель издавала бип аналогичный при включении плиты в сеть.
Развитием событий, стало сбрасывание сети на 12:00 даже не в режиме готовки - например ночью..
Сейчас панель не горит совсем.
Но если хлопнуть дверцей - она начинает показывать =)
На лицо "не контакт".
Кстати, прям в момент написания данного поста, и экспериментов с дверцами - появилась новая ошибка F16.
Сейчас буду делать вскрытие...
Вопросы:
1) Есть ли схема?
2) Может есть у кого-нибудь сервис мануал, где можно посмотреть описание ошибок?
Был вызван мастер из сервис центра - проверил все датчики, вынес решение на замену всей интерфейсной панели. Оценив ее в 16+тр.
При стоимости всей плиты до 30тр :?
Последний раз редактировалось antom95 27 май 2009 18:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение bun » 24 май 2009 18:19
F2* Error in the Touch Sensor circuit of the Keyboard, * advises which key (number) – see previous (переводите сами)
Схема вам почти наверняка не поможет, схемы модуля там нет.
Модуль состоит из двух частей достать их обе почти невероятно и заявленная цена не дорога...
antom95
Сообщение antom95 » 24 май 2009 18:51
bun писал(а):F2* Error in the Touch Sensor circuit of the Keyboard, * advises which key (number) – see previous
а ошибка F16 есть?
На плате обнаружились следы перегрева одного диода (темные дорожки) - и сам диод был сгоревший.
Поменял на другой.
Духовка работала нормально где-то с час.. потом опять тоже самое..
Видимо сгорел и второй...
Надо искать причину, почему он сгорел.
Есть элемент - не могу распознать - похож на КРЕН-ку. маркировка "J31C".
antom95
Сообщение antom95 » 24 май 2009 18:53
спасибо, кстати! Совсем забыл сказать!
Теперь понятно - сейчас у меня вся гамма ошибок от F21 до F27 отражается...
А что там за сенсоры? на какой основе? у меня большое впечатление, что они оптические - это так?
antom95
препарация Gorenje B50EP
Сообщение antom95 » 27 май 2009 18:43
Вот результаты препарации устройства.
Подскажите, ПОЖАЛУЙСТА, что значит ошибка F16?
Так же на плате присутствует некий элемент, в корпусе похожим на 7805, с маркировкой j31c. (см. фото)
Большое подозрение, что это просто транзистор.
Кто-нибудь! Можете опознать его?
Даташит найти на него не получается =(
интерфейс+контроллер
неизвестный элемент J31C
Последний раз редактировалось antom95 31 май 2009 10:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение bun » 27 май 2009 22:42
F16 - Main failure was happen – check relay module & power supply
antom95
Проблема РЕШЕНА! Спасибо!
Сообщение antom95 » 31 май 2009 10:57
Нашел проблему - оказался разлом пайки контакта вторичной обмотки трансформатора.
Причинами разрушения контакта я считаю три факта:
1) Малое количество припоя
2) Вибрация от неправильно собранного (на заводе) циркуляционного вентилятора (исправил) - ступица была вставлена в ротор, но не защелкнута. Вероятность того, что он выскочил в процессе эксплуатации - почти нулевая.
3) Собственные вибрации трансформатора.
Элементы j31c & j32c оказались обычными транзисторами - hj31c & hj32c - и были вполне работоспособны.
P.S. Вот так и диагностика "мастером" - замена интерфейсного блока дала бы нулевой результат. А 16кр+ были бы безвозвратно потрачены..
PPS Спасибо Сайту! 16krub остались в семье! =)
Вернуться в «Электроплиты»
