Whirpool ADG 758 - проблема смягчения воды
Ремонт СМ Whirlpool
Yukh
Сообщение Yukh » 04 июн 2009 13:16
Лоток полон соли, но горит индикатор её отсутствия. Судя по разводам на посуде - нет умягчения воды.
Ионообменник? Засор?
Сообщение volna2m » 04 июн 2009 17:30
Может, соль плохая? :-?
Сообщение SKORPION » 04 июн 2009 20:19
будьте любезны нипишите полное название пмм и продномер
Yukh
Сообщение Yukh » 05 июн 2009 10:25
Машина Whirpool ADG 758. А что такое продномер?
Соль, насколько я знаю, использовалась давно и успешно. Её названия вспомнить не удалось. Выглядит как мутные стекляннноподобные гранулы с горох величиной.
Сообщение volna2m » 05 июн 2009 10:31
Всё просто:
Засыпал соль => плотность раствора изменилась => поплавок всплыл => индикатор погас. Думай, что у тебя в этой цепочке нарушено.
Yukh
Сообщение Yukh » 05 июн 2009 12:43
Главная проблема не (столько) в индикаторе (кстати, светодиодный индикатор - тоже на основе поплавкового сенсора? или бывают электронные датчики солёности, например, по проводимости?), а в том, что вода действительно НЕ СМЯГЧАЕТСЯ.
Сообщение SKORPION » 05 июн 2009 15:13
А при помощи чего Вы это определяете? :shoked2
Yukh
Сообщение Yukh » 05 июн 2009 15:32
Посуда выходит с соляными разводами
Сообщение SKORPION » 05 июн 2009 18:18
а ополоскиватель-залит?
и на какой расход он настроен?
может пмм и не при чем,а вина Ваша-прочитайте еще раз инструкцию :-|read
Сообщение volna2m » 06 июн 2009 09:58
Yukh писал(а):Главная проблема ...... что вода действительно НЕ СМЯГЧАЕТСЯ.
Ещё раз:
Начинать надо с соли. Может, поддельную какую купил?
Вычёрпывай старую и засыпай новую, из другой пачки.
Регуляторы соли и ополаскивателя нужно поставить в среднее положение согласно инструкции.
Если всё это не помогает, то тогда нужен мастер. :sekret
Yukh
Сообщение Yukh » 08 июн 2009 09:34
Да, дело было не в бобине...
Исходная "диагностика" основывалась на показаниях хозяйки машины.
Чтение инструкции показало: сигнал индикатора был об отсутствии ополаскивателя! :-|read
Но до этого успел полюбоваться ионообменником :bummm
Всем спасибо!
Сообщение SKORPION » 08 июн 2009 17:58
да уж :cry:горе-мастера-соль от ополаскивателя отличить не могут :shoked2
