Стинол 101, запах в морозилке
Александр123456
Сообщение Александр123456 » 22 окт 2016 23:01
Стинол 101, морозит нормально, но в морозилке отвратительный запах. Даже в пустой, мылось много раз, не помогает! Запах характерный, так воняет старая половая тряпка. В чём причина? Может это запах фреона при утечке? Морозит нормально. Подскажите что делать. :-?
Re: Стинол 101, запах в морозилке
Сообщение transfor » 22 окт 2016 23:20
Александр123456 писал(а):, морозит нормально, но в морозилке отвратительный запах.
Многие, обнаруживая неприятный запах в холодильнике, считают, что это вышла из строя система охлаждения, и фреон дал течь. Но на самом деле фреон является бесцветным газом, который не имеет какого-либо запаха. Поэтому неприятный запах свидетельствует лишь о том, что в холодильнике что-либо из продуктов испортилось, и теперь там размножаются бактерии.
Чтобы запах удалить, необходимо полностью разморозить холодильник и тщательно вымыть. Затем оставить его высыхать и проветриваться. После чего нужно положить в холодильную камеру поглотитель запаха, либо обычный активированный уголь.
Сообщение стаспрачкис » 23 окт 2016 19:09
Александр123456 писал(а):мылось много раз, не помогает
Необходимо тщательно проверит все продукты, каждый свёрток в камере, что-то там ну очень долго лежит.
Серега77
Сообщение Серега77 » 25 окт 2016 19:24
просто разморозьте холодильник. Тщательно помойте его водой с добавлением лимонного сока , а потом насыпьте туда немного кофе, он впитывает запахи
Сообщение стаспрачкис » 26 окт 2016 11:39
Как удалить запах - рецептов множество. А вот что бы он снова не появлялся - необходимо удалить Причину возникновения. Поскольку в конструкции холодильника нет веществ, которые выделяют неприятные запахи - остаются лишь Продукты там хранящиеся.
Александр123456
Сообщение Александр123456 » 26 окт 2016 16:34
Скрупулёзно всё осмотрел и обнюхал, воняет уплотнитель, нужно менять. Не знаю как снять.
Сообщение стаспрачкис » 26 окт 2016 16:48
А уже купили новый? Просто снимается, стаскивается с панели. Держится за счёт "пены".Подсовывать отвёртку между железом и резиной, на 1,5 - 2,5 см. чуть приподнимать панель, что бы оторвалось. Пройти 20 - 40 см. начинать попытки вытягивания. Главное вытянуть хоть не много, потом чуть легче будет. Начинать лучше не с углов, а с середины.
Fordi
Сообщение Fordi » 11 окт 2018 22:59
Знакомый случай. Тоже чего только не подумала. Когда не нашла источник сама, начала рыться в интернете в поиске информации, нашла в чем дело. Ничего испортившегося я в морозилке не обнаружила.
Причиной плохого запаха в морозилке оказывается могут быть гнилостные микроорганизмы, скапливающиеся в оттаявшей воде. Если холодильник работает с перебоями, случаются неполадки с электричеством – все это вызывает незначительное таяние льда в морозильной камере, в результате чего бактерии и накапливаются.
Юрий Геннадьевич
Сообщение Юрий Геннадьевич » 17 окт 2018 19:47
Бред сивой кобылы или очередной спам бот развлекается.
Сейчас этот форум просматривают: pete и 3 гостя
