Kaiser w43.10te перепускной клапан семистр
2r-bo
Сообщение 2r-bo » 26 ноя 2018 18:03
Доброго времени суток. СМ Kaiser w43.10te. Как то странно, но инженеры поставили перепускной клапан тройник аккурат под барабан и без всякой защиты, в итоге накапало на контакты и на них теперь приходит ноль вольт. Может кто сталкивался с подобным? На плате БУ явно повреждённый семистр. Меня интересует, повреждается только семистр или далее по цепи тоже возможны неисправности? Есть ли смысл ремонтировать, я не профи, но паять умею. Спасибо.
Re: Kaiser w43.10te перепускной клапан семистр
Сообщение SKORPION » 26 ноя 2018 19:46
взять тестер и проверить всю цепь Клапана термоактуатора
вот Вам в помощь viewtopic.php?t=26945
Сообщение transfor » 26 ноя 2018 20:28
2r-bo писал(а):Может кто сталкивался с подобным?
Сталкивался.
:sekret Симистор - симметричный тиристор или триак.
2r-bo писал(а):, повреждается только семистр или далее по цепи тоже возможны неисправности?
Возможны.
2r-bo писал(а):Есть ли смысл ремонтировать,
Ремонт покажет.
2r-bo
Сообщение 2r-bo » 27 ноя 2018 04:46
Спасибо)
Вернуться в «Другие СМ»
